Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Koupil jsem saxo - multidotaz
<  Servis  ~  Koupil jsem saxo - multidotaz
Blix
Zaslal: po srpen 05, 2013 9:15 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 05. 08. 2013 Příspěvky: 11 Bydliště: Ostrava - Dubina
Nazdar, koupil jsem si Saxo 1.4 VTS, zatím jsem nadšený, ale budu muset pár věcí řešit tak jestli byste mi poradili.
1) Mám olej v chladiči takže výměna těsnění pod hlavou, znáte někdo v okolí Ostravy nějaký servis, nebo soukromníka co to umí za přiměřené peníze?
2) Auto má ABS, ale na předním kole chybí snímač. Přesto na palubce kontrolka ABS ani neproblikne, díval jsem se na pojistky a vypadají ok (ještě proměřím) jednotka taky zapojená, jak jinak může být zneškodněné? Nebo to bez snímače nemá svítít?
3) Přijde mi že mám tuhý volant, hlavně kolem středové polohy, saxo jde sice přesně za volantem ale reaguje díky tomu jakoby opožděně a blbě se drží přímý směr. Na co bych se měl zaměřit?
4) Jednou takhle nastartuju, ujedu 500m a z větráku smrad spálené elektriky, pod kapotou ještě větší, postupně to pak ustalo a vyčmuchal jsem jako zdroj startér, jenže perfektně funguje a už se to neopakovalo.. Pro jistotu vyměnit, nestalo se to někomu z vás?
Díky moc za každou radu, snad z toho vypiluju pěkné autíčko.
Zaslal: po srpen 05, 2013 9:30 pm Odpovědět s citátem
1) prebrus hlavy, kontrola jestli neni krivej blok, novy tesneni, novy srouby... a hlavne zjistit proc to uvarili!!!!
2) vyndana zarovka, pripadne zalepena ledka
3) nedokazu si to vybavit, ale zkusil bych zkontrolovat hladinu oleje, pripadne ho vymenit, preci jen uz tam nejakej patek asi bude
4) nezustal viset pastorek? pokud se neopakuje netrapil bych se tim...
lazik
Zaslal: čt srpen 08, 2013 11:15 am Odpovědět s citátem
K bodu 3) Podobne chovani mi delal stredni cep rizeni - na jedne strane sel hladce, na druhe se jakoby pridiral. Nevim jak to ma 1.4, ale na 16v je to tohle:
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
