< Servis ~ Nastavení servisního intervalu |
norrsken |
Zaslal: so srpen 17, 2013 4:54 pm |
Založen: 22. 03. 2012
Hejsan,
máte povědomí o variantách nastavení servisního intervalu? Na saxu 1.5D / r. 2001 jsou tři:
1 - 10000 km
2 - 10000 km
3 - 15000 km
Která z variant 1 a 2 je normální a která zpřísněná pro náročné provozní podmínky? Po výměně oleje nastavuju 1 (chci měnit po 10000, i když bych u novějšího saxa mohl měnit až po 15000 km). Ale už po cca 5,5 - 6000 km mi obvykle svítí servisní klíč. Díky. |
_________________ Sverige - det mysigaste landet i Europa! |
Zaslal: so srpen 17, 2013 5:11 pm |
Klic se rozsviti bud po ujetych kilometrech nebo po roce. |
qaker |
Zaslal: so srpen 17, 2013 8:56 pm |
Založen: 07. 10. 2011
Nechávám a nastavím na tu nejvyšší hodnotu a hlídám si sám olej, chladicí měním po dvou letech a pod. prostě podle nutnosti |
Martinus1 |
Zaslal: ne srpen 18, 2013 7:27 pm |
Založen: 26. 04. 2005
Ak tam dáš 5W40 Castrol Magnetec alebo Turbo Disel tak ho vymienaj kazdych 15 tis. Len ak jazdíš plyn brzda v meste tak meň rozvody cca 80 000km inak stačí 100 tis. Nešpekuluj, je to auto, ktoré nechce vela iba slušné zachádzanie. Zbytocne ho nepratacaj nad 3 500 otacok. |
_________________ SAXO 1,5 D r.v. 2002 na tachometry 400 tis. km
martinus |
Zaslal: ne srpen 18, 2013 8:52 pm |
Total 10W40 po 10tkm - 12 let overeno praxi |
