Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Pomalu padají otáčky
<  Servis  ~  Pomalu padají otáčky
Blix
Zaslal: čt srpen 22, 2013 4:27 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 05. 08. 2013 Příspěvky: 11 Bydliště: Ostrava - Dubina
Nazdar, saxo 1.4 mi zaostává za plynem, pokud pustím plyn ještě asi sekundu drží otáčky než začnou padat. Čím víc to vytočím tím dýl to trvá. Při řazení je tedy nutno počkat než se rozvášněné auto uklidní Laughing Nesetkal jste se s tím někdo? Jako první mě napadlo že to přisává vzduch pod sáním, ale ono to jinak jede jak má.
Co jsem zkoušel:
Škrtící klapka je ovládaná bowdenem a chodí dobře jak klapka tak bowden, vyčistil jsem ventil volnoběhu, ale žádná změna, čidlo natočení klapky chodí dobř , ale nevím jak jej proměřit, takže nevím jestli je ok. Volnoběh jinak auto drží dobře a nekolísá. Přidávání plynu nijak opožděné není.
Zaslal: čt srpen 22, 2013 5:15 pm Odpovědět s citátem
cidlo polohy klapky je potenciometr tzn. ohmmetrem a musi se menit hodnota...
co hlasi lambda na diagnostice?
Blix
Zaslal: čt srpen 22, 2013 7:12 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
No to nevím diagnostiku nemám Sad
