< Tuning ~ Rada ohledně výměny volantu za sportovní verzi? |
lh13 |
Zaslal: út září 17, 2013 9:38 pm |
Založen: 14. 06. 2013
Dnes jsem měnil sportovní volant za originální. Nikde jsem pořádně nenašel postup jak se to dělá a tady na foru je jen postup ve francouštině a když dám překladač,tak mi to píše dost nesrozumitelné věty a ještě k tomu ty místa kde tápu tak mi nenaskakují ani fotky z montáže.Tak jsem se chtěl jen poradit,dnes jsem chtěl novej sportovní volant dát do auta a když jsem sundal ten originál,tak nevím jestli mám odstranit úplně pryč ten plastový kroužek co je za volantem a nebo se to tam nechává?Ani přesně nevím k čemu slouží,myslím si,že je to nějaký snímač natočení volantu???Dávali jste ho pryč při montáži a nebo nechat?Pro montáž by bylo lepší asi odstranit mi připadá,že by to tam lépe pasovalo...ale to bych musel asi ten kroužek dráty k němu přeštípnout,protože to za boha nejde z toho kroužku zezadu vycvaknout a připadá mi,že je to snad vcelku...vzadu z kabeláže do toho kroužku vede oranžový drát,tak bych ho musel ucvaknout.Vadilo by to něčemu,není ten kroužek důležitý pro nějakou polohu volantu apod. a nebo při použití sportovního volantu se to odstraňuje.Koupil jsem volant i s nábou bazarový hlavně kvůli nábě,která i bez volantu vyšla na pěkný peníz,ale prý byl na P306 ale prý je to vše stejné P106 i Saxo mi řekl prodávající. Mě se zdá že to sedne dobře ale drží to na tak krátkém místě a ty zoubky jsou takové nízké že sem byl trochu v rozpacích,snad mi to nezůstane někdy v ruce ale zdá se mi to i u origa volantu že ta dosedací plocha u toho tisícihranu je krátká a zoubky dost nízké |
lh13 |
Zaslal: út září 17, 2013 9:42 pm |
Zaslal: út září 17, 2013 9:43 pm |
Krouzek patri k airbagu a musi ven. Kabel neni potreba strihat, je tam konektor |
lh13 |
Zaslal: út září 17, 2013 9:46 pm |
Zaslal: út září 17, 2013 9:50 pm |
a mimojine vypina packu od blinkru |
qaker |
Zaslal: út září 17, 2013 10:42 pm |
Založen: 07. 10. 2011
remio |
Zaslal: čt září 19, 2013 10:56 pm |
Založen: 18. 03. 2012
Takže jestli to chápu dobře, tak když vyndám ten kroužek, tak se nebudou vypínat samy blinkry, nebo na tý nábě je něco, co je vypínat bude? |
Zaslal: pá září 20, 2013 4:53 am |
Kdyz budes mit dobrou nabu, tak ti to vypinat bude. |
Zaslal: pá září 20, 2013 6:36 am |
a kdyz budes mit tu polskou co mam treba ja a lazik tak si to vypinani musis dotvorit sam... |
