Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - universální DO
<  Servis  ~  universální DO
Andrew
Zaslal: po listopad 18, 2013 5:21 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 11. 03. 2013 Příspěvky: 89 Bydliště: RK
Čau, saxo odemykám ručně, protože jsem to koupil jen s jedním dálkáčem a ještě k tomu nefunkční, baterka ani mikrospínač nepomohl. Nejde jenom klíček jinak je to ok. Takže se ptám jaká nejlevnější možnost je to dát do funkčního stavu. Našel jsem na netu tady ten univerzál [url]http://alarmtuning.cz/dalkove-ovladani-centralniho-zamykani/dalkove-ovladani-centralniho-zamykani-keetec-cz-100-new.htm , jenže nevím jak je to se spolehlivostí dosahem atd. navíc nějak nevim jak to zapojit . sice tam je manuál ale nevim jak to vypadá v autě. Poradí někdo ? Wink [/url]
Zaslal: po listopad 18, 2013 6:44 pm Odpovědět s citátem
tenhle jsem mel taky...
funguje to dobre, dosah v pohode.... zapojeni pouzijes variantu pro ovladani kostrou Wink
Andrew
Zaslal: po listopad 18, 2013 6:50 pm Odpovědět s citátem
A ty kábly do tý řídící jednotky co k tomu je ty jsou v autě v nějakým svazku zakončeným konektorem nebo každej zvlášť ? jo a je tam k něčemu potřeba ta stará jednotka ?
Zaslal: po listopad 18, 2013 6:57 pm Odpovědět s citátem
tady tu jednotku pripojis paralelne k seriove Wink v aute je konektor, kabelaz pripojis pred konektor...
Andrew
Zaslal: po listopad 18, 2013 7:01 pm Odpovědět s citátem
a k tomu paralelnímu propojení musím nějaký dráty přidat a napájet nebo jsou v tej sadě ? Wink já jsem se bál toho že ty kabely budu muset tahat po jednom jestli to je jen na zacvaknutí do sebe tak je to OK jo a modro/hnědej a zeleno hnědej musím ještě píchnout na kostru jestli tomu dobře rozumím ?
Zaslal: po listopad 18, 2013 7:12 pm Odpovědět s citátem
k tomu DO ti prijde jednotka a bude k ni cca 50cm kabelaze...
zapojis 12V
zapojis kostru
zapojis 2x ten ovladaci drat
zapojis kostry od ovladani
kdyz tady poradne pohledas tak najdes i prispevek kde je presnej popis dratu v puvodni kabelazi, protoze musis vedet co kam pripojit... vsechno odpichnes u puvodni jednotky, zadny dodatkovy tahani kabelu te neceka...
Andrew
Zaslal: po listopad 18, 2013 7:24 pm Odpovědět s citátem
takže dost kabelů zůstane nevyužitých z toho svazku co k tomu příjde. Ten zbytek se nemusí zapojit ? ty kabely mám natáhnout do tý nový nebo starý jednotky a jak je mám teda bez nějakýho pájení propojit ? teďka tě asi moc nechápu jak to myslíš Confused
Zaslal: po listopad 18, 2013 7:37 pm Odpovědět s citátem
do stavajici jednotky vede cca 9 dratu...
ty tam nechej jak jsou...
k novy jednotce pri prijde i kousek svazku (konektor do novy jednotky + kabely)
z tech zapojis ty vyse uvedene, pripadne k nim muzes pridat blinkry...
a mas pravdu ze ti jich dost zbyde... to bud ustrihnout pripadne zaizolovat konce a nekde schovat do palubovky spolu s novou jednotkou...
Andrew
Zaslal: po listopad 18, 2013 7:58 pm Odpovědět s citátem
takže pro pořádek abych to měl v cajku Very Happy do starý jednotky vede svazek drátů , cca 9 jde do tý jednotky a ve svazku je nezapojenej konektor, kterej píchnu do nový jednotky a k tý ještě píchnu zem, + 12 a 2 ovládací dráty ? zbytek nechám zaizolovaný a nezapojený. Myslel si to tak nebo jsem to špatně pochopil , ono to asi není složitý ale já jsem to v reálu ani jedno neviděl zatím to jen plánuju tak vůbec nevim jak to tam vypadá takže dík za ochotu a že to vysvětluješ jak pro tupce Very Happy
Zaslal: po listopad 18, 2013 11:51 pm Odpovědět s citátem
svazek do stary jednotky...
zadnej konektor na novou jednotku tam na tebe neceka, ten ti prijde v balicku s novou jednotkou... a ty ho musis pripojit ke svazku v aute...
Andrew
Zaslal: út listopad 19, 2013 8:42 am Odpovědět s citátem
takže já si z tý kabeláže od nový jednotky natahnu těch pár drátu ke starý jednotce kde je napájím ke svazku ? tím to bude paralelně spojený.
Naposledy upravil Andrew dne út listopad 19, 2013 11:03 am, celkově upraveno 1 krát
Zaslal: út listopad 19, 2013 11:46 am Odpovědět s citátem
jo presne tak...
jinak origo jednotka je na panelu s pojistkama pod volanem... na zadni strane toho panelu Wink
Andrew
Zaslal: út listopad 19, 2013 11:59 am Odpovědět s citátem
super Smile myslel jsem že se vyhnu pájení na původní kabely, ale to je už maličkost proti tomu odemykat v noci po tmě klíčkem Laughing . http://s485.photobucket.com/user/E1FFeL/media/saxo/64ff6902.jpg.html to je asi ten konektor u původní jednotky co ? první pin zapojím 12 V od baterky přes pojistku, na druhej pin zem. 3 a 4 piny jsou popsaný jako silové ovládací vodiče k motorům tak tam píchnu vodiče na zamykání a odemykání a uzemním je .akorát nevim kterej pin je odemykací a kterej zamykací, to tam není napsaný. a ještě by mě zajmalo kde mám napíchnout blinkry aby to zablikalo.[/url]
Zaslal: út listopad 19, 2013 12:29 pm Odpovědět s citátem
noo ja bych to resil asi takhle...
1. pin pripajet kablik pro napajeni pridane jednotky (pojistku muzes nechat origo spolecnou, ta to zvladne)
2. kostra
3. + 4. kdyz to das nahodou naopak tak se nic nestane, jen to bude mit opacnou funkci...
blinkry sem mel odpichnuty z kulatyho konektoru pod volantem...
Andrew
Zaslal: út listopad 19, 2013 12:42 pm Odpovědět s citátem
a na ten 3 a 4 pin půjde na každej jenom jeden vodič nebo 2 ono v tom návodu je jen jeden naznačenej ale je tam nakreslenej spínací kontakt a tudíž 2 vodiče na každej pin nebo se pletu ?
