Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Chlazeni (vysoka teplota) saxo VTR 1.6 1997
<  Servis  ~  Chlazeni (vysoka teplota) saxo VTR 1.6 1997
johny.89
Zaslal: so listopad 23, 2013 5:03 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 13. 11. 2013 Příspěvky: 24 Bydliště: Bystřice pod hostýnem
Čaute chlapy. tak jsem koupil saxo a zjistil jsem,ze teplota chlazeni pokazde vyleti tesně pod červene políčko tedy cca 115° , při zastaveni zjistim,ze sahara se nesepla. menil jsem čilo na saharu(dve VIN je to čidlo na termostatu ktere dava signal řidící jednotce a přes ni se zapína sahara) zkoušel jsem odvzdušnit,vzduch tam nebyl, nevíte kde najdu konektor sahary? musim sundavat narazník? případně jiné nápady čím to može být?..termostat vypada OK,vodu pouští hadice je i dost tepla...díky moc za rady. Prošel jsem tu forum,ale přesně ten problém jsem nenašel...
Fierd
Zaslal: so listopad 23, 2013 5:59 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 28. 04. 2010 Příspěvky: 347
Relatko v krabicce u sahary. Byva spatky kontakt nebo uhnily drat. Me stacilo ocistit,zaizolovat a pres tri roky mam klid.
johny.89
Zaslal: so listopad 23, 2013 6:01 pm Odpovědět s citátem
Fierd napsal:
Díky..jen nevím jak vypada:)..byla by moznost vyfotit?..je tam jedno rele ktere se mi zdadivne..velikostne cca 2cm na 2 cm černé..je kolem neho najebany silikon coz si myslim,ze nekdo "odborne resil zavadu"..pokujd je to tono tak ho rovnou vymenim:D...prozichr:D..
Petr Svaták
Zaslal: so listopad 23, 2013 9:55 pm Odpovědět s citátem
A sahara samotná facha?
Saxo "Drobek" VTS 1.4 8v 99
Fierd
Zaslal: ne listopad 24, 2013 9:08 am Odpovědět s citátem
rele je pristupny po odmontovani trojuhelnikovyho plastovyho krytu dole mezi vetrakama, dostanes se tam i bez odmontovani narazniku
Zaslal: ne listopad 24, 2013 9:19 am Odpovědět s citátem
V tomto počasí sa motor musí bez problémov uchladiť aj bez vetráku. Problém hľadaj inde.
johny.89
Zaslal: ne listopad 24, 2013 11:02 am Odpovědět s citátem
lakinooo napsal:
chladí se...nikdy se nerozne cervena kontrolka,ale nechladi se na tech cca 90°jako by měl...
johny.89
Zaslal: ne listopad 24, 2013 11:16 am Odpovědět s citátem
Petr Svaták napsal:
zadrena není jestli mas na mysli toto...
