Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Zapojení autoradia...
<  Servis  ~  Zapojení autoradia...
Esomarena
Zaslal: čt prosinec 19, 2013 3:30 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 19. 12. 2013 Příspěvky: 2 Bydliště: Žatec
Zdravím, mam takový problém. Pred case mi vykradli auto a moc se nepárali s odpojováním iso konektoru od radia a tak. Čumí mi ze saxa dráty, sehlal jsem si nový konektory, ale mají jiný barvy a ja nevím jak je zapojit. nemá někdo zkušenosti? Ze saxa vedou 4 zeleny, 4 cerveny, jeden tmave modry a 2 svetle modry( jeden z nich tlusty)
z ISO konektoru mi vedou 2xmodry, 2xhlńedy 2xzeleny a 2xsedy pro repro a pak hnedy zem., zluty, cerveny a cerny...děkuju za kazdy postreh...
[img]http://img14.rajce.idnes.cz/d1402/9/9196/9196005_b7ac89d8f2db22794c8a5de50b69f697/images/DSC_02701.jpg?ver=0[/img]
[img]http://img14.rajce.idnes.cz/d1402/9/9196/9196005_b7ac89d8f2db22794c8a5de50b69f697/images/DSC_02681.jpg?ver=0[/img]
Andrew
Zaslal: pá prosinec 20, 2013 2:49 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 11. 03. 2013 Příspěvky: 89 Bydliště: RK
čau , na netu si najdi schéma ISO konektoru kam co patří a v knize Jak na to je na konci el. schéma a popis + barvy drátu který jsou od čeho. Podle toho to zapojíš na příslušný piny konektoru.
Esomarena
Zaslal: so prosinec 21, 2013 9:36 am Odpovědět s citátem
uz jsem to tam nasel...díky moc Smile
Andrew
Zaslal: so prosinec 21, 2013 10:51 am Odpovědět s citátem
ok. není zač Wink
