Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Klepání v přední části u spolujezdce Saxo VTR 1.6 1997
<  Servis  ~  Klepání v přední části u spolujezdce Saxo VTR 1.6 1997
johny.89
Zaslal: po prosinec 30, 2013 7:18 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 13. 11. 2013 Příspěvky: 24 Bydliště: Bystřice pod hostýnem
Zdarec. Mam problém s mým saxem v dobe kdy jsem ho kupoval lehce klepalo neco ve předku postupem casu se to zhorsuje coz jsem cekal jen nevim co by to mohlo byt poloosu vylucuji v zatackach a kdyz tocim na miste je to ok,klepe to na nerovnostech,ale tlumice tez vylucuji jelikoz to klepe pri sebemensi nerovnosti napadaji me čepy řízení ale myslím,že kazdej čep by se ozyval i pri zatačení. nevíte nekdo jestli ty auta nemaji nějakou "nemoc" co by to mohlo byt? jinak zacni asik cepama na rameni...díky
Zaslal: po prosinec 30, 2013 7:28 pm Odpovědět s citátem
ja bych zacal tyckama stabilizatoru...
johny.89
Zaslal: po prosinec 30, 2013 8:52 pm Odpovědět s citátem
MrChodnyCZ napsal:
bylo mi receno ze to mlati do podlahy i proto chci zacit kloubem na rameni...
P.E.T.R
Zaslal: po prosinec 30, 2013 9:16 pm Odpovědět s citátem
Zvedni si kolo heverem a podívej se. S největší pravděpodobností stabilizační tyčky a pak čepy ramen. Obojí záležitost pár korun.
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
johny.89
Zaslal: po prosinec 30, 2013 9:32 pm Odpovědět s citátem
P.E.T.R napsal:
vymenim to oboji zaraz radeji at nemusim dvakrat na geo..
P.E.T.R
Zaslal: po prosinec 30, 2013 9:36 pm Odpovědět s citátem
Čepy jsou lisované, je třeba vyndat ramena a nechat přelisovat. Tyčky jsou často zarezlé a musí se uřezat flexou. Na jednom autě jsem je povolil, na druhém jsem je musel říznout. Jinak by to mělo jít hladce. Smile
johny.89
Zaslal: po prosinec 30, 2013 9:37 pm Odpovědět s citátem
P.E.T.R napsal:
menil jsem tycky kaksovy na VTS vim co to obnasi..a cepy na ramena delal bratr na 106 taky vim co a jak. vim co ktera oprava obnasi co je potreba a ma lidi co m to udelaji jen jsem si potreboval objasnit jestli jdu spravnym smerem.
