< Servis ~ Tlaky vo valcoch |
fingerol |
Zaslal: ne leden 19, 2014 1:32 pm |
Založen: 11. 03. 2012
a když se to zlepší co pak ? ja mam delanou hlavu a taky mam 12-13 bar :-/ |
Rowen |
Zaslal: ne leden 19, 2014 1:47 pm |
Založen: 08. 01. 2012
Uz si tlaky moc nepamatuju, ale u kazdeho motoru je to trochu jinak. Nejbeznejsi je opravdu kolem 14-15atm, ale treba u renaultu byly psane tlaky 11-12atm. S tim olejem to neni spatny napad. Otestuj taky, jake ma tlaky za studena i za tepla. |
fingerol |
Zaslal: ne leden 19, 2014 1:49 pm |
no a když se to zlepší po přidaní toho oleje co to znamená vymenit kroužky nebo to chce vybrus pac si myslím že vybrus bude celkem darda ne ? plus pisty atd .. |
Brabi |
Zaslal: ne leden 19, 2014 9:28 pm |
Založen: 10. 09. 2008
Tlaky na N/A motoru se meri jen na studenym motoru s !!!plne!!! otevrenou skrtici klapkou(plnym plynem).Pokud se to po oleji radove zlepsi,tak je to na zmereni ovality,pokud je OK pak novy krouzky.Nebo podfukuje jeden z ventilu popripade tesneni hlavy,ale to by se asi davno projevilo..,pokud je valec vylitanej tak jedine vybrus. |
Brabi |
Zaslal: ne leden 19, 2014 9:52 pm |
Nejvetsi blbost podle je davat novy krouzky do vybehanyho motoru,tim se nic nespravi.Jinak tlaky ve valcich jsou odvozeny od dynamickeho kompresniho pomeru,ne od statickeho.Proto na jejich velikost ma vliv spoustu faktoru,od vacek,pres casovani (ktery nfx vackovy kola umoznujou)atd... |
fingerol |
Zaslal: ne leden 19, 2014 10:35 pm |
No ja mam nfx akorat se ta ovalita mela zmerit kdyz to bylo rozhozene ale jink jako auto v porovnani s jinym sagem prej tahne o dost lip tak nevin :-\[/i] |
