Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Prasklá pružina předního tlumiče-výměna z vrakáče za 400Kč??
<  Servis  ~  Prasklá pružina předního tlumiče-výměna z vrakáče za 400Kč??
marek1306
Zaslal: čt leden 23, 2014 11:01 pm Odpovědět s citátem
Nejde mě to do hlavy, nepotočil jsem kulákem řízení a nosný spodní kulák je původní nalisovaný-bez vůle. Tak proč by se změnila geometrie?
blesk65
Zaslal: pá leden 24, 2014 12:12 pm Odpovědět s citátem
pokud ti auto taha do strany tak to muze byt zadni napravou,
marek1306
Zaslal: pá leden 24, 2014 3:49 pm Odpovědět s citátem
Ale netahá do žádné strany, o to tu VŮBEC nejde. Ptal jsem se dvou co dělaj auta a taky mě potvrdily, že přehozením tlumičů a pružin se geometrie nerozhodí. Saxo možnost excentrického nastavení tlumičů nemá, pokud by mělo možnost pootočení tlumičů nahoře jak jsou ty tři šrouby v mot. prostoru, tak pak by se musela dělat geometrie. Potřebuji ještě poradit ohledně převodovky. Musím jednu stranu nápravy složit- dát nové gufero, sestavenou těhlici a autem musím vyjet z garáže a popojet na opačnou stranu ohledně místa pro demontáž druhé nápravy a výměnu tlumiče, péra, gufera. Můžu na cca 2 minuty nechat převodovku běžet na sucho?? At nemusím napouštět a vypouštět hned zase olej při demontáži gufera poloosy. Známý mě tvrdil že mě poběží pořád nasucho "hlavní" hřídel v převodovce i když není zařazeno a že to není dobré...
Skrbla
Zaslal: pá leden 24, 2014 4:14 pm Odpovědět s citátem
marek1306 napsal:
Co takhle zatlačit Laughing pro jistotu!
No já nevim s tou geometrií, já jednou dal ještě na fáčko nový tlumiče a geometrii jsem neudělal, a za měsíc byl vnitřek gum na sračku Rolling Eyes
marek1306
Zaslal: pá leden 24, 2014 4:37 pm Odpovědět s citátem
Mám to do kopce... Tož budu sledovat gumy, zda sa nesjíždajů....
marek1306
Zaslal: so leden 25, 2014 2:10 pm Odpovědět s citátem
Tak jednu stranu už mám komplet hotovu, složenou na autě. Ale překvapilo mě, že horní matice na pístnici tlumiče v té misce v mot. prostoru má mezi dosedací plochou v té misce vůli a při zahýbání kolem na zemi to "cinká" v té misce jak je vlastně pístnice tlumiče volná. Tlumič-jeho pístnice je oproti starému kratší o 10mm, takže by spíš měl sedět ještě pevněji a ne být volný. Matici jsem při montáži pružiny na tlumič dotáhl na 3,5 závitu odshora, tak jako byl starý tlumič. Možná je to tím, že nová pružina Kayaba má o závit více a je tedy měkčí...Mám matici pístnice tlumiče dotáhnout aby se nehýbala v misce?? Díky.
blesk65
Zaslal: so leden 25, 2014 4:27 pm Odpovědět s citátem
tak takový všeumětel to tu dlouho nebylo Very Happy mám či nemám....death car stavíš Very Happy
marek1306
Zaslal: so leden 25, 2014 8:26 pm Odpovědět s citátem
Tak vyřešeno, dotáhnuto až na dosednutí sedla pístnice tlumiče na spodek misky. Musí to tak být, jinak by se ta matice mohla povolovat, když není dotáhnutá na doraz. Je to tak dotaženo i na starém tlumiči. Pružiny Kayaba i nové tlumiče Record jsou přímo určeny na Saxo 1,0. Smile
marek1306
Zaslal: ne leden 26, 2014 9:15 am Odpovědět s citátem
Použil jsem tu hledání ale nikde nemůžu najít utahovací moment předního náboje- matice poloosy u Saxa 1,0 ??? Dotahoval jsem to trhákem a 80cm trubkou a rázy rukama (NE skákáním nohma) pořádné konečné dotažení na vícekrát o půl závitu a zajištění matice. Ložisko mělo po pracné demontáži z poloosy stahovákem (byl hodně zarzelý náboj v tisícihranu poloosy) vůli několik desetin mm) - takže pořádné dotažení bylo nutné aby se stáhlo... Doufám že je ložisko kuličkové a ne válečkové kuželové a nehrozí přílišním utažením matice náboje jeho zničení??? Kolo se volně točí... Díky.
Strana 2 z 2
