Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - EGR Ventil u 1.5D
<  Servis  ~  EGR Ventil u 1.5D
Bishboun
Zaslal: ne duben 04, 2010 9:57 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 20. 01. 2007 Příspěvky: 165 Bydliště: Ústí n.L.
Ahoj, chci se optat jestli někdo má zkušenosti s EGR ventilem. Mám 1.5D a byl jsem překvapen že ho mám. s bráchou jsme dělali testík. Co jsem si četl tak jde jen o tom přepnout vzduch z výfuku zpět do motoru a ještě jednou ho přepálit --- snižuje to emise. Co jsme zkoušeli na D8 do tunelů (na diesla krpál jako svina) při stejném zatížení BEZ EGR jsem to mastil v tom nejprudším 125km/h a s EGR 115km/h a sílá motoru rapidně klesala. Je logický že při odpojení jde do motoru jen čistej vzduch a tedy bohatší na kyslik, ale co nevím je dlouhodobá vlastnost odpojení EGRU.
Ví někdo co to může dělat?? Např. vyšší spotřeba atd??
Díky za odpovědi B.
Trumpeta z kamionu o mě dává vědět když mě nekdo přehlídne Smile a 230V v autě najdu taky.
pale123
Zaslal: po duben 05, 2010 10:23 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 13. 07. 2008 Příspěvky: 61 Bydliště: Trnava SVK
mam tiez 1.5D a uz cca rok mam odpojeny egr... vsetko funguje v pohode..
na stk mam znaamych takze s emisnou tiez nemam problem Razz
Bishboun
Zaslal: po duben 12, 2010 8:57 am Odpovědět s citátem
pale123 napsal:
A jak si na tom se spotřebou nafty?? respektive dojezd na 45litrů?? Já jsem ted najel 40% dálky a 60% po městě a celkem 870km.
pale123
Zaslal: po duben 12, 2010 10:18 pm Odpovědět s citátem
no to je slusne.. ja mam taku skusenost. ze dost zaalezi aj to co tam daavam.. napr na shell v power som presiel 620 km z 29 timi litrami a to som auto voobec nesetril (3traja 80kg chlapi sme boli v aute)... na dialnici 3000 ot/110 km/h no a v meste tak 50-60km/h. ono to vyslo tak 4.8 az 5 litrov na 100 co je podla mna slusnee.. no a na omw alebo nejaku slovnaft by bola ta spotreba o nieco vyssia.. teraz planujem este menit vzduchovy filter.. ale neviem ci mi to vobec aspon trosiicku pomoze..
Dj.Majk
Zaslal: ne prosinec 29, 2013 2:16 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 29. 12. 2013 Příspěvky: 2 Bydliště: HE
Zdravim co presne treba odpojit na tom EGR potrebujem to dočastne vypnuť ..
Zaslal: ne prosinec 29, 2013 3:20 pm Odpovědět s citátem
ja si myslim ze staci tam vyrobit podlozku a zaslepit to Wink
Dj.Majk
Zaslal: ne prosinec 29, 2013 3:27 pm Odpovědět s citátem
ja to nechcem na stalo odpojiť len skusiť ci ten ventil funuje ako ma Smile tu som cital ze staci odpojit konektor alebo co ale neviem ktory...
Razy1993
Zaslal: čt leden 30, 2014 2:56 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 30. 01. 2014 Příspěvky: 25 Bydliště: Kopřivnice
Dj.Majk napsal:
No mě by taky zajímalo kde ten EGR je?
Zaslal: čt leden 30, 2014 6:24 pm Odpovědět s citátem
tady je schema EGR z 1.5D rv. 97 co jsem měl doma
teorie odpojení konektoru je věc pěkná, ale pokud by měl být egr špatnej, tak může zůstat pootevřený a nic se nevyřeší... idealní stav je vystřihnout si kousek plechu a pod díl č. 2 z horního obrázku udělat zaslepovací podložku...
a pro představu, kde že to přesně je
v4s1m4
Zaslal: pá leden 31, 2014 1:33 pm Odpovědět s citátem
mám ho odpojenej 14 dní a lítám jak drak.....ještě uvidím co spotřeba Smile
Rowen
Zaslal: út únor 04, 2014 7:11 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 08. 01. 2012 Příspěvky: 34 Bydliště: Zlín
Nevím, jak je tomu u saxa, ale já to na feldě zaslepoval kouskem tenkého plechu. Byl to jedinný způsob, jak se do VAGu nezapsala porucha. Nicméně kromě zasírání sání měl u feldy EGR ventil ještě i jeden příznivý vliv na prohřívání hlavy. Hlava se tak zahřívala rovnoměrnějc, ne jen od výfuku. V zimě to bylo taky hodně poznat. S funkčním EGR se auto dříve zahřálo. Jinak ale felda jezdí do těd se zaslepeným EGR a už má nalítané kolem 450tis a pořád jede jako oheň. Motor jako zvon...
Razy1993
Zaslal: ne únor 09, 2014 10:29 am Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
No jo ale vždyť to je už příruba na výfuk. Tak jak to mám zaslepit.
v4s1m4
Zaslal: ne únor 09, 2014 10:37 am Odpovědět s citátem
já to mám daný jak je na horním obrázku 72 a 71
Razy1993
Zaslal: ne březen 23, 2014 6:18 pm Odpovědět s citátem
No a tak jak mám udělat aby mi to jezdilo líp a když už tak i za míň.
