Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Vnitřní manžeta poloosy
<  Servis  ~  Vnitřní manžeta poloosy
Rowen
Zaslal: ne únor 02, 2014 6:24 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 08. 01. 2012 Příspěvky: 34 Bydliště: Zlín
Zdravím. V pátek jsem si v dobrém rozmaru přijel z technické a že si jeětě vyměním olej. Lehnu pod to a zjístím, že mi někde z vnitřní manžety pravé poloosy začíná vytékat tuk. Chci se zeptat, zda se dá tato manžeta samodomo vyměnit nebo alespoň nějak opravit. Napadla mne samovulkanizační páska a nebo nějaká ta převlékací manžeta Moc se mi nechce měnit celá poloosa. Díky...
Zaslal: ne únor 02, 2014 7:18 pm Odpovědět s citátem
manzetu koupis a vymenit Wink jen je to poloosa ven a nejlip i novy gufero do prevodovky - vetsinou to zacalo krvacet kdyz se nevymenilo...
Rowen
Zaslal: ne únor 02, 2014 7:22 pm Odpovědět s citátem
No a jak se to s tim plechem dela. Nemusi se to nejak lisovat nebo neco?
Zaslal: ne únor 02, 2014 7:24 pm Odpovědět s citátem
gumova cast je do plechove vsunuta, a plechova cast je rozklepana na konci aby to drzelo.... zadne slozitosti nehledej...
jen moje zkusenosti s polskejma manzetama jsou takove, ze plech nechat puvodni, bo polskej je kratkej... Very Happy
lazik
Zaslal: po únor 03, 2014 3:39 pm Odpovědět s citátem
Nebo jestli najdes dirku a nebude moc velka, muzes ji zkusit zalepit nejakym dobrym lepidlem. Nekdo uz to tady zkousel a snad se to obcas i povedlo. Kazdopadne je to o hodne min prace, tak to mozna za pokus stoji
VTS 1.6i 16v rv 98
http://lazarracing.webnode.cz
marek1306
Zaslal: po únor 03, 2014 4:47 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 09. 09. 2008 Příspěvky: 142 Bydliště: Olomouc
Nu ono sundat poloosu u saxa je někdy pořádná nervačina...tisícihran řádně zarzelý v náboji že šel stáhnout jen stahovákem a pořádným poklepem na šroub stahováku...kulové čepy apod. Kdysi jsem u Forda manžetu zvenku řádně odmastil benzínem a na díru pořádně naplikovat "žížalu" červeného silikonu a mírně rozplácat nasliněným prstem aby se pokryla větší plocha a silikon pořádně držel a drželo to roky...
Hasan
Zaslal: po únor 03, 2014 5:32 pm Odpovědět s citátem
jo chochu, musis porad neco menit, aby to nezarezlo Very Happy
me jednou takhle pomohla izolacka na 205tce, kdyz jsem to nechtel sundavat Smile
Naposledy upravil Hasan dne po únor 03, 2014 10:03 pm, celkově upraveno 1 krát
VéTéeS power
Skrbla
Zaslal: po únor 03, 2014 5:53 pm Odpovědět s citátem
Já to mám provizorně omotaný mikrotenovou fólií a vydřelo už i jeden závod Surprised
Rowen
Zaslal: po únor 03, 2014 9:40 pm Odpovědět s citátem
Tak jsem si vzal vase rady k srdci a vyresil jsem to lepidlem Smile. Ocistil jsem to benzinem, smirchlem obrousil, znovu odmastil a pouzil vulkanizacni lepidlo a zaplatu na duse. Svete div se, drzi to naprosto luxusne. Byla tam jen mala dirka, cca 5mm. Zrejme jsem loni pri vymene prevodovky pouzival kladivo na zasunuti poloosy a do rany se mi pripletla i manzeta Sad. Mam ale jeste jeden dotaz. Nevite nekdo, jak se da poznat vychozeny rozvodak? Mam saxika 2 roky, moc jsem toho nenajel, ale netusim, kdy se naposledy menil. V sobotu ho beru na valaskou stopu a tam dostane poradne garde. Takze z neho velke obavy. Diky moc za rady, pekne mne nakoply...
Zaslal: po únor 03, 2014 11:09 pm Odpovědět s citátem
a to je takovej problem koupit novej remen za 500 a mit klid?? kdyz nechces udelat cely rozvody...
a to se radsi ani neptam, kdy jsi naposled menil remen na alternator.... je to krasny prekvapeni, kdyz ho pak vymotavas z rozvodu Wink
Rowen
Zaslal: út únor 04, 2014 7:01 am Odpovědět s citátem
Nestras. Na saxu jsem jeste rozvody nemenil, takze ani poradne nevim, jak na to. Zadne rysky ani aretovaci dirky jsem nenasel.
Zaslal: út únor 04, 2014 7:31 am Odpovědět s citátem
nestrasim, setkavam se s tim celkem pravidelne.... naposled minuly tyden volvo, ktery ma na vymenu rozvodu x stovek km, remen ve stavu ze ho roztrhnes rukou a majitel se strasne divi, kdyz to ty km jeste nenajelo...
Rowen
Zaslal: út únor 04, 2014 1:19 pm Odpovědět s citátem
Ukecal jsi mne. Jaky rozvodak doporucujes? Aktualne tam mam nejaky s popisem powergrip (asi gates) a je to motor 1.6 16V. Diky...
Zaslal: út únor 04, 2014 3:05 pm Odpovědět s citátem
lety ozkousene je dayco...
Rowen
Zaslal: út únor 04, 2014 6:27 pm Odpovědět s citátem
No tak ten asi neseženu. V kelly mají celou sadu INA za 2400,- a v autobenex sadu contitech za 3300,-(kladky INA). Dayco mají v sadě SNR, ale nedostupné Sad. Zkusím ještě další šopy. Jen samotný řemen contitech cca 900,-, gates 640,-, ale asi bych rovnou měnil i kladky.
