< Servis ~ brzdy - problem |
Iceman |
Zaslal: st červen 05, 2013 10:05 am |
Založen: 17. 01. 2011
postihol ma celkom zavazny problem. po dlhsom odpojeni baterky a znovu pripojeni mi zacala z nicoho nic svietit kontrolka brzdovej kvapaliny. pozeral som do nadobky, kvapaliny vyzera byt dost, pod autom nikde netecie ani na strmenoch. pri brzdeni je citit ze nieco nie je ok pretoze sa blokuju zadne kolesa a auto ide do smyku. zatazovy regulator to nebude, pred odpojenim baterie auto brzdilo tak ako ma. minule mi kontrolka na chvilu zhasla a auto brzdilo normalne ako predtym. ale to bolo tak na 10min a znova sa rozsvietila a svieti az doteraz. vyzera to akokeby predne brzdy sli slabo a zadok prebrzduje. diagnostika mi nepovedala dokopy nic, len ze mam zle cidla na abs a o tom viem uz davno.
nestretol sa niekto s niecim podobnym? na co sa zamerat? diky |
ex - C3 1.6 16V,
blesk65 |
Zaslal: st červen 05, 2013 10:17 am |
Máš špatný regulátor.pokud máš verzi bez abs tak jediné čidlo je jen v nádobce. |
Iceman |
Zaslal: st červen 05, 2013 10:24 am |
mam auto s ABS , cize na kazdom kolese je cidlo, ABS nefunguje uz dlho, ale tento problem sa objavil az teraz. ked kontrolka sama od seba na chvilu zhasla tak to brzdilo normalne, takze neviem ci to bude regulator, ak myslis ten zatazovy na zadnej naprave |
ex - C3 1.6 16V,
klobuk |
Zaslal: st červen 05, 2013 11:02 am |
Založen: 10. 12. 2012
Taky sem měl ten samý problém jak pravíš,jenže mě to tak udělalo jen cca na 30min a pak už to je pořád OK.Ale jako první sem taky sel po zadní nápravě a zkontroloval regulator. |
zura |
Zaslal: st červen 05, 2013 5:51 pm |
Založen: 24. 01. 2007
Podle toho co říkáš to bude nejspíš jednotka ABS, mě to samé dělalo, když sem zapoměl připojit konektor k ABS modulu. Ten modul totiž řídí i brzdnou sílu mezi předkem a zadkem. Tak zkus projít všechny konektory a pročistit je, jestli máš KO čidla tak to neřeš a zvykej si |
206 2.0 S16 100kW |
olda77 |
Zaslal: st červen 05, 2013 9:10 pm |
Založen: 25. 02. 2005
klobuk |
Zaslal: st červen 05, 2013 9:15 pm |
zura napsal: Podle toho co říkáš to bude nejspíš jednotka ABS, mě to samé dělalo, když sem zapoměl připojit konektor k ABS modulu. Ten modul totiž řídí i brzdnou sílu mezi předkem a zadkem. Tak zkus projít všechny konektory a pročistit je, jestli máš KO čidla tak to neřeš a zvykej si
Já "mám" mít od serie taky ABS,jenže jsem ho nějak zrušil.Čidla bych neřekl že to bude. |
Iceman |
Zaslal: čt červen 06, 2013 6:50 am |
no ja tiez myslim ze to abs nebude, lebo hovorim ze to mi nefunguje uz dost dlho a auto brzdilo normalne. len teraz zacala este svietit aj kontrolka brzdovej kvapaliny / zatiahnutej rucky a brzdi to na houby. ak tato kontrolka na chvilu zhasla, abs svietilo nadalej tak to brzdilo normalne.
mrknem ten regulator aj vsetky konektory a uvidime, ale dnes odchadzam kalit na chatu, takze az po vikende
klobuk daj tip ako si to zrusil, asi to tiez vyhadzem von ked budem vediet co a ako. nove cidla kupovat nebudem, stoji to moc penazi ktore mozem investovat do inej oblasti auta. |
ex - C3 1.6 16V,
Zaslal: čt červen 06, 2013 7:02 am |
a kapaliny mas v nadobce dost kdyz ti sviti kontrolka?? pripadne v jakym stavu mas kotouce/desky? ono s ubyvajicima deskama klesa i hladina kapaliny v nadobce a hodne aut to ma spocitany ze kdyz se rozsviti kontrolka tak jsou desky na konci zivota a je treba vymenit... |
Iceman |
Zaslal: po červen 10, 2013 6:46 am |
kvapaliny je dost, dosky a kotuce su ako nove. ono to zacalo z nicoho nic po odpojeni a znovu pripojeni baterky |
ex - C3 1.6 16V,
Iceman |
Zaslal: čt červen 27, 2013 6:49 am |
tak som sa vcera konecne dostal poriadne k autu ze trosku skusim poladit a rozhybat ten regulator ci to nahodou nepomoze. no ale problem je ze ja ho tam nemam. ako je to mozne? padlo sice par piv ale pozerali sme na to traja a zhodli sme sa ze to tam neni :/ co teraz?
do servisu to davat nechcem, urcite mi navrhnu vymenu cidiel za tazke prachy a aj tak to nic podla mna nevyriesi |
ex - C3 1.6 16V,
Iceman |
Zaslal: so červenec 20, 2013 10:24 am |
stale nejazdime vymenil som kvapalinu a odvzdusnil brzdy no nic ziadna zmena, asi budem musiet skusit tie cidla pomenit, ale zadne su kurevsky drahe nemate niekto tip na nejake lacnejsie nahrady? |
ex - C3 1.6 16V,
Trib |
Zaslal: ne červenec 21, 2013 7:32 am |
Založen: 25. 10. 2012
Iceman napsal: stale nejazdime vymenil som kvapalinu a odvzdusnil brzdy no nic ziadna zmena, asi budem musiet skusit tie cidla pomenit, ale zadne su kurevsky drahe nemate niekto tip na nejake lacnejsie nahrady?
Co jsem se tak dival tak tady je celkem dost nahrad:) jen nwm v jake kvalite no.. http://www.auto-francie.cz/ taky potrebuju objednat ty cidla dozadu bo mi to dela to same.. jak tu rikate.. sviti obe kontrolky (rucka i abs) blbe to brzdi.. no spis kdyz to zaslapnes tak te to potaha na stranu podle toho kde mas vytocene kola.. (odvzdusnene to mam) a regulator je taky vklidu.. ale u me to bude nejspis tim ze mam abs cidla na zadni naprave vyndane(odpojene).. |
Iceman |
Zaslal: út červenec 23, 2013 7:30 am |
jj maju tam za dobru cenu cidla, akurat ze ked som im pisal tak tie co potrebujem ja uz za taku super cenu nie su. to uz mozem rovno objednat v citroene za cca 57€ / ks ... je to moc ale nic lacnejsie som nenasiel zatial |
ex - C3 1.6 16V,
Iceman |
Zaslal: čt únor 06, 2014 12:36 pm |
po dlhej dobe problem uplne vyrieseny. chcelo to proste vymenit vsetky 4 cidla a je pokoj. obidve kontrolky zhasli a brzdy funguju normalne ako predtým.
problem je v tom ze novsie rocniky nemaju zatazovy regulator ale k ABS maju este pridane EBD ( elektronicky rozdelovac brzdnej sily), ak nefunguju cidla , system nema spravne info a tym padom to robi blbosti a svieti kontrolka ABS + kontrolka rucnej brzdy. po nahodeni cidiel kontrolka rucky zhasla hned, ABS zhaslo ked som sa s autom pohol a prekrocil rychlost cca 20km/h.
btw. zadne cidla (4545 81) som objednal z ciny 50€ dva kusy vratane dopravy. |
ex - C3 1.6 16V,
