marreekk |
Zaslal: po únor 17, 2014 11:37 pm |
Založen: 20. 05. 2013
Obracím se pro radu na ocenění mého saxa, Mám nějakou představu, kterou si nechám pro sebe, ale chci zjistit, jestli to vidíte stejně, moc díky.. Saxo 1.6 VTS 8V (o auto bylo vždy dobře pečováno, auto jsem kupoval od kamaráda, který ho měl v super stavu, viz foto jako nové), 65 kW, r.v. 11/1999, objem: (1 587 ccm) najeto: 186 500 km, ABS, centrál, el. okna, el. ovládání zrcátek, xenony, 2x airbag, střešní okno, repro (2 zesilovače 1000W+800W), technická do 12. 11. 2015, elektrony 14 (jsou na nich zimní pneu, vloni kupované s dobrým vzorkem) a letní elektrony 16 (jsou na nich ještě letní pneu, ale téměř bez vzorku), na střeše karbon, nejpodstatnější výměny: 6. 11. 2013 nová baterie Banner 12V 44 Ah, 3. 4. 2013 powerflex front lower engine mount, 19. 3. 2013 přední sportovní pružiny saxo, 6. 11. 2012 výměna regulátor dobijení , 18. 5. 2012 brzdové kotouče trw zadní, 7. 5. 2012 Brembo brzdové kotouče přední, 7. 5. 2012 Brembo brzdové destičky přední, 7. 5. 2012 Brembo brzdové destičky zadní, 5. 3. 2012 sada rozvodového řemene Koyo, 5. 3. 2012 Vodní pumpa, 5. 3. 2012 zapalovací svíčka Super 4 BOSCH, 31. 1. 2011 čepy zadní nápravy, 31. 1. 2011 ložisko jehlové – sada SNR 2Ks, chromové nálepky 16V si prosím nevšímejte, původně tam bylo něco jiného nalepeno, ale někdo to pořád strhával, tak jsem tam dal toto.. více foto na http://marreekk.rajce.idnes.cz/saxo_vts ,
swooper |
Zaslal: út únor 18, 2014 9:23 pm |
Založen: 26. 09. 2006
troskalp |
Zaslal: st únor 19, 2014 1:09 am |
Založen: 01. 09. 2008
Neni to Lukesovo saxo byvale? Sry za OT |
Další citroen C5 |
Zaslal: st únor 19, 2014 8:16 am |
Jo je. |
