< Servis ~ Nedobíjím,prosím o radu :( |
Chobot |
Zaslal: so únor 22, 2014 9:48 am |
Založen: 02. 01. 2014
Zdravím vás a žádám o radu měnil jsem na saxu 1,4vts spojku a poté když se dalo vše dohromady auto přestalo dobíjet napřed kontrolka svítila jen tak slabonce a potom najednou víc až auto přestalo dobíjet úplně.Dal sem i nový altík a je to pořád stejné.Překontroloval sem i ukostření,při sundavání převodovky jsem odpojil 2kostry a ty jsem zase připojil.nebo jsem mohl na něco zapomenout?
Tímto vás prosím o radu už nevím co s tím Děkuji za každý postřeh |
Zaslal: so únor 22, 2014 11:04 am |
vypadá to že si někde něco odpojil nebo ti někde něco vypadlo. Máš správně zapojenej ten novej atík? Bude to chtít projít kabely od atíku po motorovym prostoru. |
Chobot |
Zaslal: so únor 22, 2014 3:44 pm |
martanc napsal: vypadá to že si někde něco odpojil nebo ti někde něco vypadlo. Máš správně zapojenej ten novej atík? Bude to chtít projít kabely od atíku po motorovym prostoru.
Jenže vzhledem k tomu že to svítilo úplně nepatrně a najednouúplně si nemyslím že bych zapomněl na nějaký kabel spíš si myslím že to někde bude špatně kostřit ale kde? nebo kdybych to kostřil extra znovu tak odkud kam? |
Zaslal: so únor 22, 2014 7:00 pm |
To že nedobíja súdiš len podľa svietiacej kontrolky, alebo si to aj reálne premeral? |
Chobot |
Zaslal: so únor 22, 2014 7:06 pm |
lakinooo napsal: To že nedobíja súdiš len podľa svietiacej kontrolky, alebo si to aj reálne premeral?
No tak leze do baterky nějakých 8amper a udrží se motor jen v dosti závodních otáčkách jinak hned zdechne |
Zaslal: so únor 22, 2014 7:43 pm |
proud není až tak podstatnej ten záleží na kondici baterky. Mělo by tě zajímat napětí. Jinak motor na volnoběh udrží i skoro ůplně vybytá baterka nějakou dobu bez dobíjení, samotnej motor moc velkou spotřebu proudu nemá. Spíš to vypadá že máš problém někde jinde. |
Nick |
Zaslal: ne únor 23, 2014 9:42 am |
Založen: 30. 08. 2008
podivej se na kábl co vede do altíku může byt někde zrada mezi nim, to se stalo i mě, vyměnil jsem kábl a je klid, respektive vem si nějaký silný drát a propoj ho přímo na baterku z altíku a uvidiš hned zda dobijí, pokud ne tak je problém v altíku, nikde jinde probém byt nemůže |
qaker |
Zaslal: ne únor 23, 2014 7:16 pm |
Založen: 07. 10. 2011
Přesně. Já měl jen zoxidované připojení kabelu. okem nepoznáš. povolit očistit a zkusit. Prostě tam sem tam šťáva šla. |
Chobot |
Zaslal: ne únor 23, 2014 8:02 pm |
qaker napsal: Přesně. Já měl jen zoxidované připojení kabelu. okem nepoznáš. povolit očistit a zkusit. Prostě tam sem tam šťáva šla.
ted se ještě zeptám jako úplnej tupec ten kabel s očkem co tam jde pod tu matku je kostra?sem z toho už celej zmatenej |
P.E.T.R |
Zaslal: ne únor 23, 2014 8:17 pm |
Založen: 04. 05. 2009
Jestli myslíš na altíku, tak to je výstup z altíku na baterku, tam bys měl naměřit při nastartovaném motoru kolem 14V. Vedle je konektor, kterým se spíná altík, takže když po nastartování nebude na tom výstupu napětí, tak zkus altík sepnout manuálně. Kabelem od baterky přiveď 12V na ten spínaný kontakt a altík by měl sepnout a začít dobíjet, stačí se jenom dotknout, nemusíš to tam držet. Pokud tímhle začne dobíjet, tak zkontroluj pojistky, bude to pravděpodobně v nich, když to předtím dobíjelo normálně. |
Chobot |
Zaslal: ne únor 23, 2014 8:47 pm |
P.E.T.R napsal: Jestli myslíš na altíku, tak to je výstup z altíku na baterku, tam bys měl naměřit při nastartovaném motoru kolem 14V. Vedle je konektor, kterým se spíná altík, takže když po nastartování nebude na tom výstupu napětí, tak zkus altík sepnout manuálně. Kabelem od baterky přiveď 12V na ten spínaný kontakt a altík by měl sepnout a začít dobíjet, stačí se jenom dotknout, nemusíš to tam držet. Pokud tímhle začne dobíjet, tak zkontroluj pojistky, bude to pravděpodobně v nich, když to předtím dobíjelo normálně.
DEobrá vyzkouším a dám vědět na spínavý kontakt ale vedou dva kablíky kterej z nich mám skusit?abych to neodrovnal |
