Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Rozsvítí se zajízdy zároveň kontrolky oleje a vody
<  Servis  ~  Rozsvítí se zajízdy zároveň kontrolky oleje a vody
gObla
Zaslal: út únor 25, 2014 2:58 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 16. 08. 2011 Příspěvky: 361 Bydliště: Olomouc
Zdravím,
Za jízdy hlavně při prudkých zatáčkách,sjezdech se rozsvítí kontrolky oleje a vody červeně. Mám to dolité na max . Je možné že to kecá nebo co s tím je? Hledal jsem tady ale nic konkrétnějšího jsem nenašel.
Zaslal: út únor 25, 2014 3:02 pm Odpovědět s citátem
a mas spravne dlouhou merku? protoze tohle se za jizdy opravdu rozsvecuje jenom kdyz si to cucne vzduchu a neni tlak...
gObla
Zaslal: út únor 25, 2014 3:07 pm Odpovědět s citátem
Měrka je pořád stejná od začátku nic jsem s tím nedělal,neměnil, právě proto mě to zaráží že z ničeho nic Crying or Very sad
gObla
Zaslal: st únor 26, 2014 9:20 pm Odpovědět s citátem
dělá to převážně v levotočivých zatáčkách ... v pravo vůbec aji kdybych jel po dvou kolech.
Neví někdo co s tím je? mám to ignorovat?
gObla
Zaslal: čt únor 27, 2014 2:30 pm Odpovědět s citátem
nejspíš vyřešeno , měl pravdu Eiflel ... asi to bylo tím že jak je měrka oleje tak ta plastova picovina tam byla jen z pulky tak ze tam byla dira a bralo to vzduch. Boze takova kravina Rolling Eyes
gObla
Zaslal: po březen 03, 2014 9:45 pm Odpovědět s citátem
tak chvilku to přestalo a už to zas svítí jak na kolotoči. Volal jsem mechanikovi a prý je to nějaký čidlo. Asi má pravdu pač to svítí furt a najel jsem s tím přes 60km dnes a nic se nestalo ... max vyhořím. Rolling Eyes
Zaslal: po březen 03, 2014 10:26 pm Odpovědět s citátem
cidlo na tlak je nad filtrem...
gObla
Zaslal: po březen 03, 2014 10:37 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
diky moc
