čus nechci zakládat nové tema tak se zeptám tady ... Klima běžela no problemo a najednou když zmačku tlačítko klimy nezapne se vůbec kompresor ale vše ostatní svítí a funguje přepínací klapaka ven vnitřek atd aj sviti tlačítko jen se proste neroztočí kompresor ví někdo čím by to mohlo bý nebo je v prdeli kompresor ?
No jestli to zkoušíš venku když je míň jak 10 st. tak ti klima nepůjde..
Po kontrole pojistek bych začal změřením, jestli po sepnutí tlačítka jde na kompresor napětí. Pokud ne, zkusit ho sepnout manuálně, třeba kabelem od baterky, jenom bacha na zkraty. Můžeš si radši udělat kabel s pojistkou, ať máš jistotu, že se nic nestane.
