Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - klepání u oblasti vstřiku
<  Servis  ~  klepání u oblasti vstřiku
johny.89
Zaslal: so březen 15, 2014 1:48 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 13. 11. 2013 Příspěvky: 24 Bydliště: Bystřice pod hostýnem
Zdravím. Objevil se mi u mého Saxa VTR 1997 16. 65 kw problém s klepaním v oblasti vstřiku. Puvodne jsem myslel ze to jde od rozvodu,ale nakonec se ukazalo ze nekde od vstřiku. Nevíte nekdo cím to muze byt zpusobeno?
Zaslal: so březen 15, 2014 1:56 pm Odpovědět s citátem
máš dotažený svíčky? jinak klepat může i vstřik... vytáhnout a do optiky vykoupat v ultrazvuku Wink pokud nejsou zvyklí budou na tebe koukat jak na magora, pokud zvyklí jsou nemají nejmenší problém...
johny.89
Zaslal: so březen 15, 2014 2:02 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
se svičkma jsem nic nedelal...jde to spise z miste kde je skrtíci klapka a tyto srndy...nastesti to dela porad..ne jak urcite veci jen pri studenem/zahatem motor. i kdyz je studeny i teply i kdyz mam neutral i kdyz mam rachlost...vzdy...
Fr3sh
Zaslal: so březen 15, 2014 2:20 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 10. 09. 2009 Příspěvky: 423 Bydliště: Plzeň
v haji o krouzek?
jinak to zrovna ted nekdo resil na jinym foru anglickym, to samy.
http://www.106rallyeforum.com/forum2008/showthread.php?t=91530
Pokud se teda jedna o vstrik
johny.89
Zaslal: so březen 15, 2014 2:36 pm Odpovědět s citátem
Fr3sh napsal:
v haji o krouzek?
prave nejsem si jist presne odkud to jde..jestli vstrik bo klapka nebo jine...pisi tu spis jestli se s tim uz nekde nahodou nesetkal. auto pouzivam denne takze bych ho nerad mel dva tydny nekde rozebrane:)...
Petr Svaták
Zaslal: so březen 15, 2014 8:11 pm Odpovědět s citátem
Vysroubuj a zasroubuj všechny svíčky, taky jsem laboroval odkud cvaka a byl jsem si vstřikem jistej, i ventilovy vůle jsem steloval. Pak můžeš laborovat dál pokud toto nepomůže Wink
Saxo "Drobek" VTS 1.4 8v 99
