< Tuning ~ Brzdiče Brembo a ABS |
Drsboo |
Zaslal: so prosinec 29, 2012 7:18 pm |
Založen: 27. 11. 2012
Zdravim saxoclubáci.
Mám otázku ohledně čtyřpístků Brembo na saxo VTS z ABS:
Mám v plánu namontovat brzdiče a větší brzdový válec, ale mám abs, chci ho zanechat. Co mám dát za brzdový válec, průměr nejspís 23-24, ale z jakého vozu? Vím, že dáváte z peugeota partnera bez abs brzdový válec, ale to nezprovozním Absko...
Díky za radu.. |
_________________ Saxo VTS 16v |
Zaslal: so prosinec 29, 2012 7:24 pm |
z xsary treba by mel byt vetsi a jen 2 vyvodovej |
P.E.T.R |
Zaslal: so prosinec 29, 2012 7:37 pm |
Založen: 04. 05. 2009
Normálně seženeš 2 vývodovej 23mm, já ho mam taky a to nemam ABS. |
Drsboo |
Zaslal: so prosinec 29, 2012 7:43 pm |
No tak tam můžu dát z toho partnera bez abs ? On má dva vývody.. |
P.E.T.R |
Zaslal: so prosinec 29, 2012 7:46 pm |
Nejsem si jistej, ale podle mýho je to úplně jedno, funkci ABS stejně ovládá ta rozdělovací "kostka" do který to vede z brzdovýho válce. |
franus |
Zaslal: so březen 15, 2014 9:50 pm |
Založen: 25. 04. 2007
Jak je to se zastavbou hlavniho brzdoveho valce o prumeru 23,8? Pujde mi na posilovac namontovat jakykoliv z koncernu peugeot/citroen, nebo jsou nejake, ktere na saxo nepasuji? |
_________________ Pug205gti |
Skrbla |
Zaslal: so březen 15, 2014 11:48 pm |
Teď jsem ho dával na auto. Kupoval jsem ho v kelly, normálně brzdovej válec 23,8 třeba z berlinga 1,9d. Pasuje tam bez úprav. Akorát si musíš vybrat jaký chceš vývody.
Podívej se co máš na sériovým HVB za vývody. Nejspíš budeš mít M10x1 - 2x tak si kup buď M10x1 -2x nebo M10x1 -4x a dva z těch vývodů normálně zaslepíš šroubem.
Koupil jsem M10x1 -4x od LPR a byly k tomu i 2 zaslepovací šrouby. |
franus |
Zaslal: so březen 15, 2014 11:52 pm |
S vyvodama je mi to jasny, akorat ted premyslim, jestli je jedno jestli tam dam valec z xsary, berlinga, 306ky, 406ky atd... |
Skrbla |
Zaslal: so březen 15, 2014 11:56 pm |
No nevim jak na kterym autě, ale některý válce jsou ještě litinový a některý hliníkový. Já kupoval hliníkovej.
Asi nemá cenu shánět jetej, já ho koupil přes kámoše novej za 1400,- |
Zaslal: ne březen 16, 2014 9:21 am |
nepamatujes si kod? |
Skrbla |
Zaslal: ne březen 16, 2014 9:34 am |
Jo kupoval jsem ho minulej tejden LP 1902 je to výrobce LPR, bohužel ATE už se nějak nedaj sehnat.
Kámoš v servisu řikal že je dává často a nikdy žádnej problém |
Zaslal: ne březen 16, 2014 9:39 am |
podle OE ho v elitu od ATE maji... ale za vyrazne jinou cenu teda jeste uvidim kolik bude cenovka az se prihlasim... |
P.E.T.R |
Zaslal: ne březen 16, 2014 10:12 am |
Já koupil použitej 23mm za 500Kč. |
