Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - alu kola, větrák topení, plasty vts. . .
<  Servis  ~  alu kola, větrák topení, plasty vts. . .
Jacobsoon
Zaslal: st březen 19, 2014 12:02 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 18. 03. 2014 Příspěvky: 40 Bydliště: Beroun
ahoj, jsem zde nový, saxo mám chvilku a mám pár otazek:
jedná se o VTS 1.4 rv 2001:
1: V jaké má být ideální poloze ručička ukazatele teploty? nejsou tam čísla.. pohybuje se mi to kousek pod půlkou občas i na půlce..
2: zasekl se mi vetrák na st. č. 3, jde ovládat jen na st. č.4 ale vypnout ne, momentálně sem ho odpojil. nevite co se mohlo stát?
3: Nastavení hodin (vyřešeno)
4: Jake kola jsou ideální na vtsko s tímto motorem myslim tím rozměr i pneu a ET? Mam v garáři pěkne 15tky BBS ale ET mají 28 a pneu 195/50, mohl bych tam dat 15tky s pneu 195/55? podložky bych dal vzdau 2cm vpředu 1cm.. prosím vas o zkusenost
5: předchozí majitel na dosti místech přivrtal šroubama VTS oplatováni a prahy Sad navíc na jednom místě i nakřivo.. napadlo mě to sundat a bud nechat zavařit a zatřít plus to normálně přidělat ( možná seženu jiné plastu neprošroubované) prosím kde seženu ty čudlíky které to drží? popř. jak to sundat ? nějake zkušenosti se sundaváním a přiděláním?
6: co by mohlo hučet na levé straně při levotočivé zatáčce při rychlosti 80 a vejš?
7: na co si dát pozor všeobecně pozor, co zkontrolovat?
všem moc děkuji za případné odpovědi
Zaslal: st březen 19, 2014 5:59 am Odpovědět s citátem
1 - funguje ti to vicemene dobre
2 - podiv se sem http://www.saxoclub.cz/phpbb2/viewtopic.php?t=10237
4 - nejidealnejsi jsou origo 15ky. Zkusenosti s 50 profilem ale rikaji ze to bude na saxu drhnout. Origo rozmer je 195/45 R15
5 - uchyty na lemy maji v citroenu
Zaslal: st březen 19, 2014 7:41 am Odpovědět s citátem
6. zvedni na kozy, vem si pomocníka, podržte jedno kolo, rozjeďte pomalu na 100, poslouchej, pak druhou stranu a poznas to
7. koroze, koroze a jeste jednou koroze... hlavne spoj bok a podlaha kufru...
