< Servis ~ EGR Ventil u 1.5D |
Bishboun |
Zaslal: ne duben 04, 2010 9:57 am |
Založen: 20. 01. 2007
Ahoj, chci se optat jestli někdo má zkušenosti s EGR ventilem. Mám 1.5D a byl jsem překvapen že ho mám. s bráchou jsme dělali testík. Co jsem si četl tak jde jen o tom přepnout vzduch z výfuku zpět do motoru a ještě jednou ho přepálit --- snižuje to emise. Co jsme zkoušeli na D8 do tunelů (na diesla krpál jako svina) při stejném zatížení BEZ EGR jsem to mastil v tom nejprudším 125km/h a s EGR 115km/h a sílá motoru rapidně klesala. Je logický že při odpojení jde do motoru jen čistej vzduch a tedy bohatší na kyslik, ale co nevím je dlouhodobá vlastnost odpojení EGRU.
Ví někdo co to může dělat?? Např. vyšší spotřeba atd??
Díky za odpovědi B. |
pale123 |
Zaslal: po duben 05, 2010 10:23 am |
Založen: 13. 07. 2008
mam tiez 1.5D a uz cca rok mam odpojeny egr... vsetko funguje v pohode..
na stk mam znaamych takze s emisnou tiez nemam problem |
Bishboun |
Zaslal: po duben 12, 2010 8:57 am |
pale123 napsal: mam tiez 1.5D a uz cca rok mam odpojeny egr... vsetko funguje v pohode..
A jak si na tom se spotřebou nafty?? respektive dojezd na 45litrů?? Já jsem ted najel 40% dálky a 60% po městě a celkem 870km. |
pale123 |
Zaslal: po duben 12, 2010 10:18 pm |
no to je slusne.. ja mam taku skusenost. ze dost zaalezi aj to co tam daavam.. napr na shell v power som presiel 620 km z 29 timi litrami a to som auto voobec nesetril (3traja 80kg chlapi sme boli v aute)... na dialnici 3000 ot/110 km/h no a v meste tak 50-60km/h. ono to vyslo tak 4.8 az 5 litrov na 100 co je podla mna slusnee.. no a na omw alebo nejaku slovnaft by bola ta spotreba o nieco vyssia.. teraz planujem este menit vzduchovy filter.. ale neviem ci mi to vobec aspon trosiicku pomoze.. |
Dj.Majk |
Zaslal: ne prosinec 29, 2013 2:16 pm |
Založen: 29. 12. 2013
Zdravim co presne treba odpojit na tom EGR potrebujem to dočastne vypnuť .. |
Zaslal: ne prosinec 29, 2013 3:20 pm |
ja si myslim ze staci tam vyrobit podlozku a zaslepit to |
Dj.Majk |
Zaslal: ne prosinec 29, 2013 3:27 pm |
ja to nechcem na stalo odpojiť len skusiť ci ten ventil funuje ako ma tu som cital ze staci odpojit konektor alebo co ale neviem ktory... |
Razy1993 |
Zaslal: čt leden 30, 2014 2:56 pm |
Založen: 30. 01. 2014
Dj.Majk napsal: ja to nechcem na stalo odpojiť len skusiť ci ten ventil funuje ako ma tu som cital ze staci odpojit konektor alebo co ale neviem ktory...
No mě by taky zajímalo kde ten EGR je? |
Zaslal: čt leden 30, 2014 6:24 pm |
tady je schema EGR z 1.5D rv. 97 co jsem měl doma
teorie odpojení konektoru je věc pěkná, ale pokud by měl být egr špatnej, tak může zůstat pootevřený a nic se nevyřeší... idealní stav je vystřihnout si kousek plechu a pod díl č. 2 z horního obrázku udělat zaslepovací podložku...
a pro představu, kde že to přesně je
v4s1m4 |
Zaslal: pá leden 31, 2014 1:33 pm |
Založen: 23. 09. 2010
mám ho odpojenej 14 dní a lítám jak drak.....ještě uvidím co spotřeba |
Rowen |
Zaslal: út únor 04, 2014 7:11 pm |
Založen: 08. 01. 2012
Nevím, jak je tomu u saxa, ale já to na feldě zaslepoval kouskem tenkého plechu. Byl to jedinný způsob, jak se do VAGu nezapsala porucha. Nicméně kromě zasírání sání měl u feldy EGR ventil ještě i jeden příznivý vliv na prohřívání hlavy. Hlava se tak zahřívala rovnoměrnějc, ne jen od výfuku. V zimě to bylo taky hodně poznat. S funkčním EGR se auto dříve zahřálo. Jinak ale felda jezdí do těd se zaslepeným EGR a už má nalítané kolem 450tis a pořád jede jako oheň. Motor jako zvon... |
Razy1993 |
Zaslal: ne únor 09, 2014 10:29 am |
EiFFeL napsal: tady je schema EGR z 1.5D rv. 97 co jsem měl doma
No jo ale vždyť to je už příruba na výfuk. Tak jak to mám zaslepit. |
v4s1m4 |
Zaslal: ne únor 09, 2014 10:37 am |
já to mám daný jak je na horním obrázku 72 a 71 |
Razy1993 |
Zaslal: ne březen 23, 2014 6:18 pm |
No a tak jak mám udělat aby mi to jezdilo líp a když už tak i za míň. |
