Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Problém s palivoměrem
<  Servis  ~  Problém s palivoměrem
zmetekk
Zaslal: čt březen 27, 2014 12:08 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 18. 03. 2014 Příspěvky: 7 Bydliště: Litoměřice
(Saxo 1.1 44kw 2001) Mám problém s ukazatelem stavu paliva. Když zapnu klíček a nastartuju motor, ručička vyjede těsně nad rezervu a dál prostě neukazuje. I když mám plnou nádrž. Při chcípnutí motoru normálně klesne na pozici 0.
Bude mi svítit hladové oko při nízkém stavu paliva?
Nějaký nápad na řešení této zapeklité věci?
Andrew
Zaslal: pá březen 28, 2014 6:58 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 11. 03. 2013 Příspěvky: 89 Bydliště: RK
nezaseknul se ti plovák ?
zmetekk
Zaslal: pá březen 28, 2014 7:46 am Odpovědět s citátem
Andrew napsal:
právě, že plovák vypada v pohodě.. jedině vedení nebo špatný zapojení budiku. Jeste jina moznost ?
qaker
Zaslal: pá březen 28, 2014 9:08 am Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 07. 10. 2011 Příspěvky: 208 Bydliště: Litvínov
jo bude v řiti potenciometr na pumpě. já jí vyměnil, protože neběhala a ručička dělala co chtěla. tak jsem odpájil ten starý a i s plovákem přehodil. musí se přendat obojí, protože může být chyba i na plováku ( tedy na tom bazmeku, co se hýbe po potenťáku) . Vyndej to celý, zapoj znovu do ele a zkus hýbat plováke. uvidíš co to bude dělat. Řekl bych, že budeš zírat.
