< Servis ~ Problikávání kontrolky airbagu |
vesan |
Zaslal: pá říjen 08, 2010 6:34 pm |
Založen: 24. 07. 2010
Kontrolka airbagu poblikává či se náhodně rozsvěcuje.
Řešení:
Zkotrolovat konektor vedoucí k předpínači pásu pod sedačkama, případně napevno spojit. Kabely týkající se airbagů jsou oranžové.[/quote]
Cav ja mam problem s tou kontrolkou airbagu ale ziadne kable pod sedackou som nenasiel mohol by si to nejak rozpisat alebo by mi mohol niekto pomoct. Mam citroen saxo 1,1 rok vyroby 97 3roj dverovy. Vopred vam dakujem
Sejny |
Zaslal: pá říjen 08, 2010 9:19 pm |
Založen: 30. 05. 2006
takto vypada pyropatrona (prepinac pasu) mel by tam vest oranzovy kabel (na fotce je cerny) .... pokud ti kabel nevede,tak asi pyropatrony jsou uz vystrelene a borci ti kabely vytahaly a kontrolku oblbli odporem...
http://www.saxoclub.net/index.php?ind=gallery&op=foto_show&ida=703
jinak ti muze kontrolka blikat i na airback krouzku pod volantem - muze byt praskly krouzek nebo jen pretrzeny kabel.... |
Audi A4 B6 1.9TDi 96kw
Radši mrtvej než druhej |
Zaslal: pá říjen 08, 2010 9:34 pm |
nejsnazsi reseni je vytahnout jednotku od airbagu |
Sejny |
Zaslal: pá říjen 08, 2010 9:36 pm |
EiFFeL napsal: nejsnazsi reseni je vytahnout jednotku od airbagu
treba chce mit airback funkcni |
Zaslal: pá říjen 08, 2010 9:39 pm |
po 13 letech je funkcnost airbagu velice diskutabilni |
Zaslal: so říjen 09, 2010 7:41 am |
Mohol by si behnut na diagnostiku. Ta by mala vediet preco sa rozsvecuje. |
milo1 |
Zaslal: ne duben 20, 2014 12:37 pm |
Založen: 12. 03. 2009
[quote="Sejny"]EiFFeL napsal: nejsnazsi reseni je vytahnout jednotku od airbagu
kde sa to vytahuje pod kobercom ? |
Zaslal: ne duben 20, 2014 1:48 pm |
na tunelu, vpredu, pod palubkou... |
