Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Dotaz 16v
<  Servis  ~  Dotaz 16v
LukasGTi
Zaslal: po duben 21, 2014 1:17 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 12. 04. 2014 Příspěvky: 214 Bydliště: Nymburk
Ahoj, netěsní mi ventil. víko a to celkem dost, motor celý od oleje, dá se to přetěsnit silikonem, nebo mám sehnat plastové z TU5JP4 ?
Dotaz č.1 - Nemá být tahle díra nějak zaslepená ?
Dotaz č.2 - Neví někdo co je tohle za čidlo ?
Zaslal: po duben 21, 2014 3:31 pm Odpovědět s citátem
č. 1 - ne
č. 2 - pro spínání sahary (nejspíš)
LukasGTi
Zaslal: po duben 21, 2014 4:23 pm Odpovědět s citátem
Tak jsem sundal víko a zjistil jsem, že olej teče i tou spodní částí, jakoby pod vačkou, snad ji nebudu muset vyndat. Nemá být pod víkem nějaké těsnění ?
Jinak sahara mi normálně spína...
P.E.T.R
Zaslal: po duben 21, 2014 4:38 pm Odpovědět s citátem
Abys to přetěsnil pod vačkama, tak musíš logicky sundat vačky. Origo je tam těsnění, ale to se nedá koupit, takže jedině silikon. Podle fotky už to máš i pod vačkama přetěsňovaný silikonem.
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
LukasGTi
Zaslal: po duben 21, 2014 5:03 pm Odpovědět s citátem
No tak to mám radost, vačky ven to už není žádná sranda.
Zaslal: po duben 21, 2014 5:08 pm Odpovědět s citátem
hlavně to dělal nějakej silikonovej kral Very Happy dekle z JP4 jsou nejlepsi volba...
LukasGTi
Zaslal: po duben 21, 2014 5:42 pm Odpovědět s citátem
Takže musím sundat řemen, vyndat řemenice a vačky kvůli takový kravině ? Rolling Eyes
vojta.kr
Zaslal: po duben 21, 2014 7:50 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 27. 08. 2010 Příspěvky: 72 Bydliště: Česká Lípa
Tak tak vše musí ven. Dnes jsem to dělal Very Happy s tím že jsem sundal i hlavu Smile[/img]
LukasGTi
Zaslal: po duben 21, 2014 7:51 pm Odpovědět s citátem
A jak pak nastavím vačky a řemenice do té samé pozice jak byly předtím ?
Sandman
Zaslal: po duben 21, 2014 7:52 pm Odpovědět s citátem
č.1 je diera pre "EGR" ventil, lenze ty tam nemas zavit na srouby, takze to bude len nejaka predpriprava...
Silver 16V - "Holobyt"
Zaslal: po duben 21, 2014 8:07 pm Odpovědět s citátem
jednoduše, jsou tam díry na kolíky... u ubou vaček + na setrvačníku...
LukasGTi
Zaslal: po duben 21, 2014 8:52 pm Odpovědět s citátem
Takže řemenice můžou zůstat na vačkách ?
P.E.T.R
Zaslal: po duben 21, 2014 8:56 pm Odpovědět s citátem
Já jsem teda zajištění setrvačníku nenašel, takže jsem to nastavoval podle polohy pístu, ale můžeš si to označit i na řemenu podle zubů a vačková kola si nastavíš přesně na aretační díry. Vačky vyndáš i s kolama, nemusí se to rozdělávat.
Zaslal: po duben 21, 2014 9:22 pm Odpovědět s citátem
me by zajimalo jak tam naklepnes pres to ozubeny kolo to gufero...
