< Servis ~ tahne do prava, sjetá guma |
fingerol |
Zaslal: po duben 28, 2014 7:28 pm |
Založen: 11. 03. 2012
čus mám problém že mi táhne citrón doprava dělala sesnad už 3 krát geo nepomohlo tlumič prej ohlej není tehlice se taky měnily ale furt to delá .. po geo se to trochu zlepší ale pak to začne zase a do toho se ted přidalo jestě sjíždění právého předního kola zvenku ale extrémně rychle ... má někdo nepad čím by to mohlo být ? Jinak ostatní kola jsou uplně v pohodě jen tady to přední .. pravé plus někdy to dělá víc a někdy mín ale cca nad sto km/h třepe volant |
Hasan |
Zaslal: po duben 28, 2014 8:40 pm |
Založen: 03. 12. 2011
nic ti neklepe? silentbloky nebo cep ramene ok?
trepani nad sto km, by mohlo vyresit prevazeni. |
fingerol |
Zaslal: po duben 28, 2014 8:48 pm |
jj převažení se simyslel .. aa nee nic neklepe.. :-/nevím jestli je rameno ohlé třeba... |
Hasan |
Zaslal: po duben 28, 2014 9:17 pm |
no je celkem divne, že po go to je lepsi (pokud to neni jen pocit ) a pak zase začne. to by se ti snad musela pořád ohybat tyč řízení nebo ti nikdo neřekl, že máš volnou kontra matku k čepu řízení a dělá si to co chce
jestli je ohle rameno ti neřeknu. to musíš ty lehnout pod auto a nějak to poměřít
guma ti neutíká?
edit: a odklon ti na go taky měřili? |
fingerol |
Zaslal: po duben 28, 2014 10:59 pm |
on to dělal známej ale asi to ještě moc neumí musím najít nějaký normální a nechat proměřit aj odklon atd ... je to divný a už mě to sere jsem zvědavej co to bude zase .. hlavně ale že to prostě ohlodalo jednu gumu celou zvenku je uplně bez vzorku a to bylo tak kolem 500 km najezd tvle .. možná by to vyřešil kanystr a zapálit to |
blesk65 |
Zaslal: po duben 28, 2014 11:04 pm |
mě toto dělaly špatné silentbloky na zadní nápravě po geometrii to na chvilku pomohlo ale po druhé go šel repas zadní nápravy a bylo po problému,,,
i dokonce mě to dělalo na berlingu čím vic auto bylo naložené tím víc auto tahlo do strany |
fingerol |
Zaslal: po duben 28, 2014 11:18 pm |
co tyjo tohle že by dělala zadní náprava myslel sem že bude problem vepředu A tu zadní na to jste přišli jak měl si ji do A ? Já ji mám totiž v pohodě .. :-/ jako kola že nejsou do A zbytek sem nekoukal |
Iceman |
Zaslal: út duben 29, 2014 6:24 am |
Založen: 17. 01. 2011
moja zadna naprava tiez nebola do A ale nepruzila a buchala jak svina |
ex - C3 1.6 16V,
fingerol |
Zaslal: út duben 29, 2014 8:21 am |
ale ta moje prave nebouchá ani nic takového do A není da se to nejak poznat že už je jko ta zadni naprava ? |
Skrbla |
Zaslal: út duben 29, 2014 8:25 am |
Tipnul bych to na to, že ti tu geometrii udělali špatně!! I když bys měl špatnej záklon (trochu ohnutý rameno), tak pokud máš správnou sbíhavost tak byt to nemělo mít vliv.
Ještě je varianta že máš špatný ložisko v kole. |
fingerol |
Zaslal: út duben 29, 2014 8:45 am |
jako že by to přibržďovalo ? no v každým případě asi skočit na geo at to pořadně proměřej atd ne ? zaklony odklony atd.. |
Skrbla |
Zaslal: út duben 29, 2014 11:18 am |
No určitě bych zajel znova na geometrii. Taky bych zkontroloval vůle v zavěšení (čepy, silentbloky). Když máš už špatný ložisko a má vůli, tak se ti může hejbat kolo....tzn. mění se ti geometrie, sjiždí se guma auto , třeba může táhnout ke straně! |
fingerol |
Zaslal: út duben 29, 2014 12:42 pm |
hodím to na hever dnes zčeknu vule když to bude v pohodě sjedu na geo at to promerej a potom se asi uvidí jak dál .. |
fingerol |
Zaslal: út duben 29, 2014 7:08 pm |
tak novej poznatek .. koukal sem na to dneska pořadně na předku nikde žádný vule nejsou a ta gume je sjeta zvenku i ze vnitř .. vím že tohle dělá podhuštění kol ale mám tam 2,3-2-5 tak ted už to nechápu vůbec .. jak se to může sjet zvenku i ze vnitřka .. |
Zaslal: út duben 29, 2014 7:11 pm |
a neprezul ti to nekdo? |
