Bishboun |
Zaslal: so leden 20, 2007 6:21 pm |
Založen: 20. 01. 2007
Ahoj všem, v úterý jsem dovezl z němec saxo 1,5D a při zatáčení a projetí nejáké díry se ozývá křupání jinak nic, jen když projedu ďouru. Někdo mi řikal že to může být spodním uložením (čepy). Jen bych chtěl vědět jestli je možný si je vyměnit sám a jestli se někde v .pdf -ku nedá sehnat knížka o saxu v čestině (JAK NA TO..). Jinak autí je super . Díky za rady. |
dyk77 |
Zaslal: so leden 20, 2007 9:17 pm |
Křupání v rejdu jde spíše od poloosy ( homokinetický kloub ) . Vadné čepy spíše tlučou, odzkoušíš je když zvedneš kolo a zahýbeš s ním nahoru - dolů , doprava - doleva, nesmí tam být vůle.
Knihu "jak na to" nabízí v PDF In0, tak mu napiš.
Jinak Ti přeju s novým autí spoustu legrace |
Bishboun |
Zaslal: ne leden 21, 2007 7:58 am |
dyk77 napsal: Křupání v rejdu jde spíše od poloosy ( homokinetický kloub ) . Vadné čepy spíše tlučou, odzkoušíš je když zvedneš kolo a zahýbeš s ním nahoru - dolů , doprava - doleva, nesmí tam být vůle.
Do stran vůle není... ale nahoru dolu jo, řekl mi to i na technický |
trafikant |
Zaslal: ne leden 21, 2007 11:45 am |
Založen: 26. 05. 2006
Mrkni na téma: "čím to je, že mne jakoby neposlouchá řízení" v této sekci (servis). |
Lukes.2002 |
Zaslal: ne leden 21, 2007 12:25 pm |
Bishboun napsal: Ahoj všem, v úterý jsem dovezl z němec saxo 1,5D a při zatáčení a projetí nejáké díry se ozývá křupání jinak nic, jen když projedu ďouru. Někdo mi řikal že to může být spodním uložením (čepy). Jen bych chtěl vědět jestli je možný si je vyměnit sám a jestli se někde v .pdf -ku nedá sehnat knížka o saxu v čestině (JAK NA TO..). Jinak autí je super . Díky za rady.
Mě to na mým dieselu dělá už asi rok a na technické mi říkaly že jsou to ty spodní čepy...tak asi tak:) |
Max |
Zaslal: ne leden 21, 2007 4:25 pm |
Založen: 22. 05. 2005
Já jsem měnil na autě čepy. Luskalo mi to při rozjíždění, brždění a na těch dírách. Jestli ti to dělá i při jízdě rovné, tak to budou čepy. Jestli jen v rejdu, homokyneťák. |
dyk77 |
Zaslal: ne leden 21, 2007 7:43 pm |
Moje zkušenost. Když se mění čep, je vhodné vyměnit na té straně všechny, protože po každé výměně byť jednoho čepu je nutné seřízení geometrie kol ( cca 600,- laserem ). Z praxe vím, že pokud je v háji jeden čep, je jen otázkou času, kdy přijde závada dalšího a bývá to velmi brzy. Proto vyměnit všechny a šup na geometrii. |
DAVE_FM |
Zaslal: út leden 30, 2007 9:49 pm |
Založen: 12. 11. 2006
a nemá někdo zkušenosti s tím, jak dostat z ramena ty spodní zalisované čepy... mám ramena venku a nejdou mi zaboha dostat ven... |
trafikant |
Zaslal: út leden 30, 2007 10:31 pm |
Radil jsem ti v southboxu matlo |
rdandy |
Zaslal: st leden 31, 2007 8:49 am |
Založen: 24. 02. 2005
trafikant napsal: Radil jsem ti v southboxu matlo
proč to nenapíšeš sem? mě by to třeba taky zajímalo... |
dyk77 |
Zaslal: st leden 31, 2007 12:16 pm |
Shoutbox jde taky mimo mě, kdo se tím má proklikávat a hledat v kupě blábolů něco užitečného ? Ty bláboly si neberte osobně, konec konců od toho Shoutbox je, ale technika a rady patří sem si myslím já. |
trafikant |
Zaslal: st leden 31, 2007 2:15 pm |
Hezký pánové Jenže DAVE FM se na to ptal v southboxu, tak jsem mu tam taky odpověděl |
Lukes.2002 |
Zaslal: st leden 31, 2007 3:36 pm |
trafikant napsal: Hezký pánové Jenže DAVE FM se na to ptal v southboxu, tak jsem mu tam taky odpověděl
Tohle je komedie....:)To by mohlo trvat celou věčnost tak jsem si dal tu práci a na sedmé stránce Shoutboxu našel toto:
"Poslat trafikant Úterý, 23 Leden 2007 01:56
dave fm: máš to zarezlý jak prase, nakydej tam nějakej sajrajt ať se to uvolní a nezaškodí horkovzdušnou pistolí pořádně nahřát. pak by to mělo s trochou násilí jít" |
DAVE_FM |
Zaslal: st leden 31, 2007 7:06 pm |
Dík Luki, žes to našel...
To trafic: ... jsem se tam na to neptal... otázka vypadá trochu jinak... jsem to jen říkal lukesovi.. jak mám pak sledovat, jesli na to někdo odpověděl....
ale jinak dík za radu.. nezkoušel jsem to s tou horkovzduškou... jinak násilí jsem myslím použil dost.. ale zatím nic... snad ta horkovzduška pomůže... |
trafikant |
Zaslal: st leden 31, 2007 10:28 pm |
Hele, já to přímo rukama nedělal, dělal mi to známej, kterýmu jsem na oplátku sešteloval satelit, ale čuměl jsem mu do ruky. Nastříkal do toho oka nějakej odrezovač, pak to pistolí ohřál, podložil rameno kouskem trubky, majznul na to kladivem a čep byl venku. Znova ohřál to oko a novej čep tam natlačil nějakým přípravkem - něco jako truhlářská svěrka : takový Učko se závitem. Celý mu to trvalo - ať nežeru - 5 minut.
P.S. Jinak máš smůlu, říkal že vesměs jsou ty díry pro čepy tak vyrezatělý, že se nový musej bodnout céóčkem aby tam držely. |
