< Servis ~ menim hlavu, tak par otazek :) |
Hasan |
Zaslal: út květen 06, 2014 8:36 pm |
Založen: 03. 12. 2011
lidi na vackach mam sem tam vrypy. misto co je oznacene, by melo byt cele lestene, ale obcas najdu kusy, ktere tam chybi. je to normalni?
pak davam halvu z c2 vts. pry je potreba silnejsiho regulatoru tlaku, aby uprava mela vyznam. kolik ten tlak presne je? popere se s touhle upravou seriova jednotka stejne, jako bych mel plne programovatelnou a pouze tuhle urpavu. mam i svody atd., ale to je asi zbytecnost zminovat...
nebo do jakeho max. vykonu se popere jednotka s urcityma upravama? napr jine vacky, klapka, vstriky atd.?
a posledni .... v zime me najendou zacal fest klepat zdvihatko nebo ventil, potom to prestalo asi na 20 km a pak ve vnitr zacalo byt slyset svedlotani. venku samozrejmne klepani. jak prijdu na to, ktere je spatne... na prvni pohled se vsechno zda byt ok. cekal jsem nejake sramy na nem... proste neco co hned uvidim. nebo je v haji ta cast, kde je pruzinka a ten valecek co se da vytahnout ze spod hydrostelu?
Iceman |
Zaslal: st květen 07, 2014 6:19 am |
Založen: 17. 01. 2011
ked budes davat hlavu z C2 VTS, potrebujes navrtat nove diery do hlavy na sanie zo Saxa, pripadne zohnat hlavu aj so sanim a vstrekmi - to bude chciet urcite remap.
potrebujes prehodit vacky, hydrostely, ventilove pruziny zo saxa do novej hlavy. treba pouzit tesnenie z TU5JP4. na anglických forach je o tom celkom dost popisane.
ak das len hlavu a prehadzes vnutornosti malo by to v pohode ficat na seriovej jednotke.
tiez planujem tuto upravu, hlavu mam uz dlhsie nachystanu, len sa k tomu neviem dokopat |
ex - C3 1.6 16V,
Hasan |
Zaslal: čt květen 08, 2014 11:19 am |
ok, dik za info.
a je normalni, ze to plastove sani praska? |
yohy |
Zaslal: čt květen 08, 2014 1:25 pm |
Založen: 28. 06. 2009
a saxová hlava je na prodej? |
_________________ 16V |
Hasan |
Zaslal: čt květen 08, 2014 4:34 pm |
je. mel jsem na ni kupce uz davno.... |
yohy |
Zaslal: čt květen 08, 2014 7:28 pm |
škoda. taky bych ji bral. |
Fr3sh |
Zaslal: čt květen 08, 2014 8:19 pm |
Založen: 10. 09. 2009
Z jakeho duvodu se dava hlava z c2??? |
Hasan |
Zaslal: pá květen 09, 2014 10:23 am |
vetsi ventily |
Iceman |
Zaslal: pá květen 09, 2014 10:38 am |
jj tak tak, vacsie ventily. mala by ta hlava mat lepsi "flow" v porovnani so saxom |
ex - C3 1.6 16V,
SkR@Bi |
Zaslal: pá květen 09, 2014 12:13 pm |
Založen: 07. 12. 2005
Hasan |
Zaslal: pá květen 09, 2014 5:47 pm |
hosi to je v pohode. mam hlavu od eiffela a on uz to vrtl
ale dik |
Iceman |
Zaslal: po květen 12, 2014 11:04 am |
SkR@Bi: ta sablona by bola k zapozicaniu alebo k predaju? |
ex - C3 1.6 16V,
Hasan |
Zaslal: po květen 12, 2014 1:31 pm |
ted jsem si vzpomel na dalsi vec. kdysi se tu resily culinkarske svody (ta-techni, ss atd.) vs. seriove s upravou casti, kde je zuzeni co je teda vyhodnejsi, kdyz vemu v potaz ze culinkarske jsou lehci, maji teda horsi prubeh atd. vs. litinove, ktere jsou tezsi, ale prubeh je lepsi? |
franus |
Zaslal: po květen 12, 2014 3:05 pm |
Založen: 25. 04. 2007
Hasan |
Zaslal: po květen 12, 2014 6:17 pm |
diky |
