Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - nesvieti signalizacia zapnutych svetiel
<  Servis  ~  nesvieti signalizacia zapnutych svetiel
butthead
Zaslal: čt květen 15, 2014 10:29 pm Odpovědět s citátem
Prosim poradte ... znicoho nic mi prestala svietit ta mala zelena signalizacia zapnutých svetiel... vsetko ostatne na pristrojovke svieti a funguje.... ako, kde a co vymenit? ps1: je to detail ale vytaca ma to. ps2: snazil som sa hladat vo fore no nenasiel som ... dakujem
Zaslal: pá květen 16, 2014 9:12 am Odpovědět s citátem
prasklá žárovička, vyndat přístrojovku a vyměnit
butthead
Zaslal: pá květen 16, 2014 9:50 am Odpovědět s citátem
to ako komplet pristojovku ? dik
Zaslal: pá květen 16, 2014 9:52 am Odpovědět s citátem
ale prd... plasty kolem volantu... a pak se dostanes na sroubky k budikum...
butthead
Zaslal: pá květen 16, 2014 9:53 am Odpovědět s citátem
dik moc a este prosim ta aky typ ziarovky tam bude?
Zaslal: pá květen 16, 2014 10:02 am Odpovědět s citátem
nejsem si tim 100% jist ale rekl bych ze 1,2W celosklo
Zaslal: pá květen 16, 2014 10:03 am Odpovědět s citátem
butthead napsal:
přístrojovkou sem myslel samozřejmě jen budíky. Jde to vyndat i bez sundavání volantu ale ke dvoum šroubům po straně co drží spodní plast je dost blbej přístup. A protažení budíků skrz volant je jak ježek v kleci.
butthead
Zaslal: pá květen 16, 2014 10:05 am Odpovědět s citátem
dikes
qaker
Zaslal: pá květen 16, 2014 10:35 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 07. 10. 2011 Příspěvky: 208 Bydliště: Litvínov
Myslíš tím při zapnutí " parkovaček"
butthead napsal:
butthead
Zaslal: so květen 17, 2014 2:22 pm Odpovědět s citátem
ano presne tak, pri prvom pootoceni sa zapnu parkovacky a pri dalsom pootoceni predne svetla spolu so signalizáciou na pristrojovke
qaker
Zaslal: so květen 17, 2014 3:26 pm Odpovědět s citátem
Při zapnutí parkovaček se rozsvěcí jen přístrojovka. já až při dalším teprv kontrolky potkávaček a pod. TZN koukni tady někde na návod str. aso 6O . je to popsané co svítí. Parkovačky kontrolku nemají . jen ta přístrojovka svítí. alespoň u toho typu a budíků co mám já. MK II 1.1. 2002 výroba.
butthead napsal:
qaker
Zaslal: so květen 17, 2014 3:30 pm Odpovědět s citátem
je to v SERVISu - návody - manuál SAXo - část 2
Zaslal: so květen 17, 2014 6:22 pm Odpovědět s citátem
butthead napsal:
takhle je to ale správně, kontrolka obrisovek(parkovaček) není, rosvěcí se až kontrolka tlumených(potkávacích) světel.
butthead
Zaslal: po květen 19, 2014 9:17 pm Odpovědět s citátem
... dnes rano sa mi to opravilo samo Very Happy
