< Servis ~ nesvieti signalizacia zapnutych svetiel |
butthead |
Zaslal: čt květen 15, 2014 10:29 pm |
Založen: 13. 10. 2006
Prosim poradte ... znicoho nic mi prestala svietit ta mala zelena signalizacia zapnutých svetiel... vsetko ostatne na pristrojovke svieti a funguje.... ako, kde a co vymenit? ps1: je to detail ale vytaca ma to. ps2: snazil som sa hladat vo fore no nenasiel som ... dakujem |
_________________ http://www.saxoclub.net/phpbb2/garage.php?mode=view_vehicle&CID=64 |
Zaslal: pá květen 16, 2014 9:12 am |
prasklá žárovička, vyndat přístrojovku a vyměnit |
butthead |
Zaslal: pá květen 16, 2014 9:50 am |
Zaslal: pá květen 16, 2014 9:52 am |
ale prd... plasty kolem volantu... a pak se dostanes na sroubky k budikum... |
butthead |
Zaslal: pá květen 16, 2014 9:53 am |
Zaslal: pá květen 16, 2014 10:02 am |
nejsem si tim 100% jist ale rekl bych ze 1,2W celosklo |
Zaslal: pá květen 16, 2014 10:03 am |
butthead napsal: to ako komplet pristojovku ? dik přístrojovkou sem myslel samozřejmě jen budíky. Jde to vyndat i bez sundavání volantu ale ke dvoum šroubům po straně co drží spodní plast je dost blbej přístup. A protažení budíků skrz volant je jak ježek v kleci. |
butthead |
Zaslal: pá květen 16, 2014 10:05 am |
qaker |
Zaslal: pá květen 16, 2014 10:35 pm |
Založen: 07. 10. 2011
Myslíš tím při zapnutí " parkovaček"
? butthead napsal: Prosim poradte ... znicoho nic mi prestala svietit ta mala zelena signalizacia zapnutých svetiel... vsetko ostatne na pristrojovke svieti a funguje.... ako, kde a co vymenit? ps1: je to detail ale vytaca ma to. ps2: snazil som sa hladat vo fore no nenasiel som ... dakujem |
butthead |
Zaslal: so květen 17, 2014 2:22 pm |
qaker |
Zaslal: so květen 17, 2014 3:26 pm |
Při zapnutí parkovaček se rozsvěcí jen přístrojovka. já až při dalším teprv kontrolky potkávaček a pod. TZN koukni tady někde na návod str. aso 6O . je to popsané co svítí. Parkovačky kontrolku nemají . jen ta přístrojovka svítí. alespoň u toho typu a budíků co mám já. MK II 1.1. 2002 výroba.
butthead napsal: ano presne tak, pri prvom pootoceni sa zapnu parkovacky a pri dalsom pootoceni predne svetla spolu so signalizáciou na pristrojovke |
qaker |
Zaslal: so květen 17, 2014 3:30 pm |
je to v SERVISu - návody - manuál SAXo - část 2 |
Zaslal: so květen 17, 2014 6:22 pm |
butthead napsal: ano presne tak, pri prvom pootoceni sa zapnu parkovacky a pri dalsom pootoceni predne svetla spolu so signalizáciou na pristrojovke takhle je to ale správně, kontrolka obrisovek(parkovaček) není, rosvěcí se až kontrolka tlumených(potkávacích) světel. |
butthead |
Zaslal: po květen 19, 2014 9:17 pm |
