LukasGTi |
Zaslal: pá květen 16, 2014 7:38 pm |
Založen: 12. 04. 2014
Zaslal: pá květen 16, 2014 7:58 pm |
Podle dokumentace umí tato ořezaná verze obsluhovat jenom tři vstřiky |
LukasGTi |
Zaslal: pá květen 16, 2014 8:56 pm |
Aha, tak to je na auto celkem nepouzitelny. |
Zaslal: pá květen 16, 2014 10:00 pm |
nooo.... origo na saxu elektrika taky neni sekvencni |
Hasan |
Zaslal: so květen 17, 2014 1:01 pm |
Založen: 03. 12. 2011
co to znamena ? v el. se zrovna neorientuju.... |
Zaslal: so květen 17, 2014 1:09 pm |
na sekvencni vstrikovani musis mit snimac otacek na vacce aby jednotka vedela, kterej valec je zrovna ve fazi sani...
kdyz snimac nemas, jednotka pozna akorat horni uvrat a tim padem vstrikuje na oba valce za horni uvrati... tzn. jeden doopravdy saje, druhej ma saci ventily zavreny... |
Brabi |
Zaslal: so květen 17, 2014 4:28 pm |
Založen: 10. 09. 2008
To neni ignitech,ale imf soft,ignitech je uplne jina firma.Je to verze 3xTci tzn 3 vystupy pro indukcni zatez,takze muzes pripojit na jeden vystup vstrik,na druhy indukcku,nebo dva vstriky pro dvouvalec + indukcka,pro 4 valec by to neslo i kdyby jsi to zapojil parove prtze zapalovani pali taky 2 a 2 pro 4 valec potrebujes minimalne 4 tci,Ja mam 4Tci a 6 CDi + pressure senzor cena cca 13tis. |
