Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - chyba P0202
<  Servis  ~  chyba P0202
Iceman
Zaslal: út květen 06, 2014 6:24 am Odpovědět s citátem
jo ta lambda aj mne napadla, skusim odpojit uvidíme
hasis: cez diagnostiku, bud ELM 327 za par korun alebo Lexia priamo na citroeny / peugeoty. ja mam aj aj Smile
Saxo VTS 16V,
ex - C3 1.6 16V,
Hasan
Zaslal: út květen 06, 2014 8:19 pm Odpovědět s citátem
to je nejaka "zakladni diagnostika" co vic nevypise? pouze to cislo.. tech par korun je kolik Smile?
VéTéeS power
Iceman
Zaslal: st květen 07, 2014 6:12 am Odpovědět s citátem
http://www.dx.com/s/elm+327 je to toto, vypise to cislo a popis chyby. potrebujes k tomu aplikaciu na telefone napr. Torque. da sa tam robit viac veci len sa s tym treba pohrat trochu. niekto pisal ze na 1pin jednotke to nefunguje.
Saxo VTS 16V,
ex - C3 1.6 16V,
Sandman
Zaslal: st květen 07, 2014 1:48 pm Odpovědět s citátem
vacsina diagnostik ti vyhodi len kodove cislo PXXX a popis, coho sa chyba tyka. Tieto lacne vedia len zobrazit chybu az ked ti svieti OBD kontrolka.Lexia vie zobrazovat aj docasne chyby. Ja mam tento model na 3 pin updatnutej jednotke a funguje. http://bit.ly/1hwWovv
Silver 16V - "Holobyt"
Iceman
Zaslal: pá květen 09, 2014 10:45 am Odpovědět s citátem
toš mam asi generator nahodnych cisel a nie riadiacu jednotku Very Happy
po chybe P0202 ani stopy, zato sa objavila P0351 - Ignition Coil "A" Primary/Secondary Circuit
dal som uplne nove sviecky, skusal som druhu cievku a bez zmeny. chvilu to ide normalne, chvilu mu hrabe a tak dookola. skusal som jazdit s odpojenou lambdou ale moc sa mu to nepacilo, po zohriati zdochynal ked som vyradil do neutralu.
keby som v tom neutopil cely majland asi by som to podpalil Evil or Very Mad
Saxo VTS 16V,
ex - C3 1.6 16V,
Hasan
Zaslal: pá květen 09, 2014 10:49 am Odpovědět s citátem
no pravda, ze u me (1plug) se kontrolka nikdy nerozsvitila a ze motor uz mel problemu Very Happy
iceman: me hoodne zlobi cidlo ktere je bud v sani nebo co je primo na klapce.... to taky dokaze udelat s motorem pekne halaburdi... tak do nej zkus nekdy sprtnout Very Happy
VéTéeS power
Zaslal: pá květen 09, 2014 1:15 pm Odpovědět s citátem
Iceman napsal:
Tak to se teď zaměř na kabelový svazek, co vede do ECU.
Iceman
Zaslal: po květen 12, 2014 9:08 am Odpovědět s citátem
tak po piatkovej konzultacii s doktorom Sandmanom som skusil odpojit cidlo teploty vody a auto sa spamatalo a bezi normalne, nedusi sa. takze skusim kupit nove a dufam ze to bude OK.
ale v service boxe je modre 3pin a zelene 2pin, a mne sa tak zda ze mam v aute zelene 3pin. v servise by to mohli vediet ale po skúsenostiach by som radsej siel na istotu a pytal si konkretne presne to co potrebujem. mam tam urcite modre cidlo 2pin ale ide z neho len jeden kablik - to bude pravdepodobne pre budik, a to druhe pre RJ ma 3piny a dva kable.
auto je 2001, 3plug jednotka.
Saxo VTS 16V,
ex - C3 1.6 16V,
Sandman
Zaslal: po květen 12, 2014 9:34 am Odpovědět s citátem
kedysi bolo zelene, ale uz je modre 3 pin, na budik aj na vsetko...to pod termostatom co je 2 pin, je cidlo na budik teploty oleja Cool
Iceman
Zaslal: po květen 26, 2014 10:37 am Odpovědět s citátem
vymenene cidlo vody, auto OK. nechapem odkial sa brali tie chybove kody ale momentalne je klud...
Saxo VTS 16V,
ex - C3 1.6 16V,
Strana 2 z 2
