Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Třepání auto za studenta
<  Servis  ~  Třepání auto za studenta
gObla
Zaslal: so červenec 05, 2014 7:36 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 16. 08. 2011 Příspěvky: 361 Bydliště: Olomouc
Zdravím ,
Nastartuji studené auto ( v garáži) a najednou se motor začne dusit a třepe se auto jak kdyby ho chtěly cigáni převrátit. Děla to tak 5-10sekund a pak přestane. Dělá to čím dal častěji .... co to může být? nebo když je motor teplý a jedu stejnou rychlostí napří klad 70km/h tak najednou z ničeho nic vynechá motor a já musím šlápnout víc na plyn...Sad asi motor má to za sebou už papá i olej. Je to 1,1i a tachometru 140 000km ale bude stočené určitě . díky za rady
( hledal jsem ale nenašel)
Zaslal: so červenec 05, 2014 7:39 pm Odpovědět s citátem
Rekl bych, ze se z toho stane HTP, skus to nacist na diagnostice, asi ti bude odchazet zapalovaci civka
gObla napsal:
tak jsem se rozhodl ze pockam az se to rozpadne cely a a co bude dobře rozprodam ... jinak do srotu .
