< Servis ~ nejde šťáva do čerpadla |
mc.pishkot |
Zaslal: so červenec 26, 2014 9:22 am |
Založen: 20. 04. 2011
Ahoj kluci,
mam problém, nejde mi nastartovat jen to točí. Čerpadlo nazabzučí. Zkoušel jsem ho na tvrdo a běhá takže čerpadlem to není. Nejde do něj napětí, to mi táta zkoušel měřákem. Nárazový čidlo je zmáčknuté, pojistka taky dobrá, i relátko to jak je pod ŘJ jsem si sehnal z vrakáče jiné a tím to taky není. Nevíte kde by ještě mohla být chyba?
Děkuji za rady |
Zaslal: so červenec 26, 2014 11:34 am |
a opravdu relatko sepne? muze byt spatnej ovladaci kablik... pojistky jsi predpokladam zkontroloval vsechny... |
mc.pishkot |
Zaslal: so červenec 26, 2014 11:45 am |
EiFFeL napsal: a opravdu relatko sepne? muze byt spatnej ovladaci kablik... pojistky jsi predpokladam zkontroloval vsechny...
pojistky se zdají ok, která by ještě mohla mit vliv na stavu do cerpadla? Tu co je přímo pro čerpadlo jsem 3x vyměňoval pro jistotu. Napadá mě ještě jestli i to relátko co mám z vrakáče není taky KO...bohužel ale minimalne do nedele do vecera to nezjistim pac nevlastnim merak a znamyho sem dostanu az v nedeli.....zajimavy ale je, ze predevcirem co mi to poprvé blblo, jsem rozmontoval komplet zapal listu a koukal na svicky pac jsem s tim mel poslední dobou trable, potom mi to startovalo cely den, az zas vecir to slo do kytek...a od ty doby nic... |
Zaslal: so červenec 26, 2014 12:45 pm |
zkus rozdelat to relatko a podivat se jestli spina |
mc.pishkot |
Zaslal: so červenec 26, 2014 12:55 pm |
EiFFeL napsal: zkus rozdelat to relatko a podivat se jestli spina
prijde mi to nerozebiratelne mno ale když zapnu klice tak tam udtud cvaka |
mc.pishkot |
Zaslal: so červenec 26, 2014 6:20 pm |
tak chyba je nekde asi v elektrice, ted jsme se v tom hrabali s merakem kolem pojistek a najednou to startovalo, byla i vyslehla pojistka, ale ted uz to zas nejede a pojistka ok, aspoň vim ze cerpadlo i rele jsou ok....ach jo kde hledat? |
Zaslal: ne červenec 27, 2014 7:30 pm |
posli mi VIN, zkusim ti k tomu neco dohledat |
mc.pishkot |
Zaslal: ne červenec 27, 2014 9:21 pm |
EiFFeL napsal: posli mi VIN, zkusim ti k tomu neco dohledat
tak už je to v cajku, chyba byla na dratu co vede od pojistky do čerpadla, zásah nějakýho kutila předemnou, drat byl v nejaky podivny spojce...nebejt schematu co je v knize jak na to tak nevim jak by to dopadlo, jinak dekuju za rady |
