< Tuning ~ Škrtici klapka z 1.3 rallye na 1.4 8v 55kw |
kubajz.b |
Zaslal: po červenec 14, 2014 2:25 pm |
Založen: 22. 05. 2014
Zdravim panove. Mam doma saci svody a skrtici klapku ze 106 1.3 rallye a potrebuju to napasovat na 1.4 8v 55kw. Spis bych potreboval prosim vas poradit, jak prestekrovat elektriku aby ta klapka fungovala. Na Peugeot clubu sem nic nenasel a na 106owners semnou nejak nekomunikuji :/ Diky vsem |
Stivek |
Zaslal: út červenec 15, 2014 6:31 pm |
Založen: 10. 09. 2009
už jsi to na nějakym autě viděl, nebo proč chceš jít zrona touhle cestou? |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
Zaslal: út červenec 15, 2014 8:42 pm |
to nemuze byt tak slozite ne?
kdyz to vemu po porade tak
- vstriky - max. jinej konektor, funkce porad stejna
- teplota vzduchu - to je odpor, takze taky porad stejny
- poloha plynu - v podstate taky odpor
- map - mozna ten jinej, ale zas by se urcite dal namontovat puvodni
a to je asi tak vsechno co me napada co by na klapce mohlo byt... |
kubajz.b |
Zaslal: út červenec 15, 2014 10:57 pm |
Už sem to na nějakych autech viděl. Nedělá mi problém něco zkoušet, ale jakmile jde o elektriku, tak sem vyřízenej. |
Fr3sh |
Zaslal: so srpen 09, 2014 10:38 am |
jak ktery auto, delal jsem to pred tydnem u kamarada, jedinna vec je poloha skrtici klapky, tam nesedi diry z 1.4. takze tam jenom kutil dodela kus plechu a je to. vse ostatni jde jen plug and play spis je vetsi srani s podtlakama a musis tak udelat diru na map senzor. |
kubajz.b |
Zaslal: so srpen 16, 2014 2:41 pm |
Kabi to jsem ja, Kubajz ......jinak podtlaky jsou fakt hruza. Kdyz to nastartuju tak studene ma kolisavy volnobeh mezi 500-900.......stalej volnobeh je pak 900ot/ min ......postnu sem fotku zapojeni co ted mam, treba nekdo poradi
Fotky zde: http://kubajz92.rajce.idnes.cz/nastenka/ |
_________________ Peugeot 406 Coupe, 2.2 HDi -zatím 170 HP
Peugeot 106 Quiksilver, 1.4 55kW |
Salamos |
Zaslal: út srpen 19, 2014 8:52 am |
Založen: 13. 04. 2011
Zkusil bych zaslepit ty dva maly otvory na sání, kde u rallye jeden slouží pro MAP a ten druhej je k regulátoru tlaku paliva, případně jeden nechat průchozí na doladění volnoběhu. Pak bych ještě zkusil zaslepit ten černej vstup u klapky, který má být pro odvětrání hlavy a na druhej napoj hadičku od aktivniho uhlí.. Nechápu ale, proč máš vzádu v tom sání díru s přirubou a navedou hadičku k odvětrání hlavy a na druhym konci ještě oddechovej filtr?? De tam hrozně moc vzduchu.. |
kubajz.b |
Zaslal: pá srpen 22, 2014 5:36 am |
To nevim proc je tam priruba. Co sem koukal na fotky, tak to takhle delal nekdo na 1.4 vtr. Takze momentalne mam na prirube odvetrani nadrze. Na tom cernym na klapce mam odvetrani hlavy a druhej zaslepenej. Ty dva male vzadu mam jeden zaslepenej a druhej otevrenej kvuli volnobehu, jinak to chcipne. Tam jak mam filtr tak nevim co s tim jineho. Leda ze ji napojit do sani??? Kdokoliv nejaky nazor .....jinak za studena po nastartovani kolisa volnobeh 1000-500 .....kdyz je motor zahratej tak drzi volnobeh 1000 nebo 900. |
Salamos |
Zaslal: pá srpen 22, 2014 9:58 am |
Stou přírubou se to tak řeší u motorů co mají volnoběžný motorek mimo sání a je tam potřeba nějak dostat vzduch... 1.3 ho má přímo u klapky. Takže to uplně zaslep, ovětrání nádrže napoj tam kde má být(u klapky), ovětrání hlavy dej do oiltanku a uvidíš. Já to řešli u Rallye S2 kde je to trochu jiny než už 1,4. Vyhřívání klapky a teplotu nasávanyho vzduchu máš zapojeny? |
kubajz.b |
Zaslal: pá srpen 22, 2014 2:56 pm |
Kabely na teplotu vzduchu a vyhrivani klapky tam ani nemam :/ |
