Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Přídavné budíky
<  Tuning  ~  Přídavné budíky
Tom_106
Zaslal: po srpen 18, 2014 12:06 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 13. 09. 2013 Příspěvky: 9 Bydliště: Kralupy Nad Vltavou
Zdravím,
koupil jsem si přídavný budíky a řeším zapojení - čidlo na teplotu oleje bych chtěl dát místo výpušťáku - nemá někdo přehled, jak je velkej výpušťák a jaký má stoupání závitu ?
Pokud by měl někdo odkaz na náhradu toho origo výpušťáku, budu jedině rád...
U čidla na teplotu vody máte někdo nějákou rozdvojku pro 2 čidla nebo používáte signál z origo čidla ?
Díky za odpovědi a postřehy Smile
Peugeot 106 1.4 Sport
Zaslal: po srpen 18, 2014 1:15 pm Odpovědět s citátem
na čidlo teploty je myslím na všech vanách příprava, je tam šroub o něco výše než výpušták, tam bych dal origo čidlo. Výpušták je dost nízko a když tam ještě našroubuješ čidlo dostaneš se ještě níž.
Co se týče vody tak bych zkusil vytáhnout signál z origo čidla na budíky ale pokud máš jen kontrolku tak budeš muset vyměnit za čidlo z verze která má i budík.
Tom_106
Zaslal: po srpen 18, 2014 2:31 pm Odpovědět s citátem
hm hm.... o tom šroubu nevím, musel bych pod auto někde na zvedáku... zřejmě tak jako tak to dám místo výpušťáku, ale uvidím, jak moc nízko se dostanu, přecejen je tam "jamka" Smile
Jinak kdyby někdo potřeboval, tak výpušťák má rozměr M16 x 1,5 x 12mm
Bohužel mám jen kontrolku.... tak to asi seženu Téčko na 2 čidla... :-/ Bude to levnější, než koupit čidlo z verze s budíkem Smile
Brabi
Zaslal: po srpen 18, 2014 4:55 pm Odpovědět s citátem
Cidlo misto vypustaku je blbost cetl jsem od sousty ldii ze jim v tom miste cidlo blbne,neukazuje spravne hodnoty prtze je ochlazovane vzduchem... me prislo dnes toto
jsou k tomu i redukce a na speedpru to stoji 300..
Zaslal: po srpen 18, 2014 5:05 pm Odpovědět s citátem
Tom_106 napsal:
mám takovej pocit že čidlo na budík není ponořeno v kapalině ale je jen našroubované v hlavě, takže téčko ti bude k ničemu a nepůjde ti ani jedno, leda že by jsi dal téčko místo čidla pro ECU ale tam bych se bál že ho bude ovlivňovat.
NuF!k
Zaslal: po srpen 18, 2014 5:12 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 29. 07. 2011 Příspěvky: 278 Bydliště: Plzeň
brabi ? máš to tam namontované já o něm taky uvažuju speedpro mám za kopcem že bych ho tam taky nacpal .. =)
GTI v naftě je jako ferrari v kombíku, sice to existuje ale není to ono
Brabi
Zaslal: po srpen 18, 2014 5:16 pm Odpovědět s citátem
Dnes to prislo, sendvic, VDO cidlo M10, je to na ten novej motor takze zatim to bude lezet na polici Very Happy
NuF!k
Zaslal: po srpen 18, 2014 6:35 pm Odpovědět s citátem
takže máš tohle
čídlo :
http://www.speedpro.eu/cidlo-teploty-oleje-150%C3%82%C2%B0-m10x1-p-6435.html
sedvič
http://www.speedpro.eu/redukce-montaz-cidla-teploty-oleje-p-12066.html
jakej máš budík ?
http://www.speedpro.eu/budik-teploty-oleje-21652mm-cerny-p-6436.html
Tom_106
Zaslal: út srpen 19, 2014 8:43 am Odpovědět s citátem
To mi ale neděláte radost... Smile
takže jedině ten sendvič ? ...na 106 by to asi mělo pasovat normálně, a filtr na tohle patří taky ten klasickej plechovej, co mám u 106 ? ...
V tom případě musím mrknout, jak velký má JOM čidla u budíků, jestli padnou do závitu..
Salamos
Zaslal: út srpen 19, 2014 9:00 am Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 13. 04. 2011 Příspěvky: 22 Bydliště: Brno
Tom_106 napsal:
Pokud máš laděny svody na 8V tak musíš dát ten krátkej filtr jinak se tam nevejde. Mám odzkoušeno.
Tom_106
Zaslal: út srpen 19, 2014 9:56 am Odpovědět s citátem
Zatím mám origo svody, takže tenhle problém se mě zatím netýká... Smile alespoň něco ...
Brabi
Zaslal: út srpen 19, 2014 2:45 pm Odpovědět s citátem
Mam tenhle budik http://www.conrad.cz/analogovy-teplomer-oleje-equus.k842109 ,koupil jsem ho bez cidla za 200kč je to v podstate stejnej budik jako VDO..
dyk77
Zaslal: út říjen 13, 2015 10:53 pm Odpovědět s citátem
Ahoj. Též bych rád nějak vyřešil absenci teploměru oleje na Saxu 1.1. r.v.2002 Nemám ani měření teploty vody, tam jsem to však vyřešil měřením přes OBDII adapter ELM327. Teplotu oleje přes adapter bohužel načíst nemůžu.
Koukám, že tu padlo pár nápadů kam umístit čidlo. Záměna za výpustný šroub už mě také napadla, ale ten adapter pod olej. filtr je určitě lepší. Nicméně jestli se nepletu, je to adapter pod klasický plechový fitr a já mám papírovou vložku, tak bych potřeboval jiný tip. Máte nějaký?
Spotřeba CITROEN SAXO
dyk77
Zaslal: st říjen 14, 2015 8:22 pm Odpovědět s citátem
Ještě zkusit zda je stejný závit a je vyřešeno Smile
http://www.highperformanceparts.cz/adapter-na-zmenu-olejoveho-filtru-z-interniho-na-externi-sroubovaci-mercedes-smart.37136
dyk77
Zaslal: st říjen 14, 2015 8:38 pm Odpovědět s citátem
