< Servis ~ Stahovani oken |
Ondrej133 |
Zaslal: st červenec 16, 2008 8:08 pm |
Založen: 27. 05. 2008
čaute tak ještě k otáčkoměru se přidaly okna. ale když se po delší době stahujou okna tak to jako chvílli jde ale jakoby tomu něco vadilo tak to jde hrozně pomalu div že tomu musim pomáhat třeba dojede do půlky a dál dolů nejde.tak to zkoušim nahoru tak to jde a párkrát nahoru dolu a potom to jde. nevíte co stim? dík moc za rady |
Zaslal: st červenec 16, 2008 8:17 pm |
tys tusim koupil prekny vrak, co |
Ondrej133 |
Zaslal: st červenec 16, 2008 8:21 pm |
no jak kdy si to myslim taky |
Zaslal: st červenec 16, 2008 8:22 pm |
rozhodne bych to skusil rozdelat a zkontrolovat jak mechanizmus, tak elektriku. Delaji to obe okna nebo jenom jedno, a kdyz obe tak zaraz? |
Ondrej133 |
Zaslal: st červenec 16, 2008 8:28 pm |
no vlastně u řidiče jde asi normálně si myslim
tak jako razebrat to jo? no potěš prd.l to zase sundavavat tapec to jsem dělal jednou když jsem přišroubovával omezovač dveří no tak dík skusim to |
Zaslal: st červenec 16, 2008 8:33 pm |
jj, sundat tapec a zkontrolovat mechaniku, jeslli se nekde nepridira, pripadne kabelaz, resp. kontakty |
Ondrej133 |
Zaslal: st červenec 16, 2008 8:34 pm |
tak dík moc.to abych byl s tátou v práci celej den |
Zaslal: st červenec 16, 2008 8:57 pm |
sundej tapec a zkontroluj mechanizmus asi bude někde přidřenej takže vyčistit a promazat |
franus |
Zaslal: st září 24, 2014 4:51 pm |
Založen: 25. 04. 2007
Jsou elektricke stahovacky oken shodne jak na saxu, tak na 106-ce, nebo je tam nejaky rozdil? |
_________________ Pug205gti |
Zaslal: st září 24, 2014 6:40 pm |
podle VIN saxo 16V a 106 16v jsou elektricke stahovacky identicke... |
Hasan |
Zaslal: st září 24, 2014 6:54 pm |
Založen: 03. 12. 2011
jsou, uz jsem daval ze saxa na 106ku |
Fr3sh |
Zaslal: čt září 25, 2014 7:11 pm |
Založen: 10. 09. 2009
a motorizace je taky fuk, ja tedka vyndaval el. stahovacky z peugeota 16v a daval manualni ze saxa 1.5d |
Václav Vintr |
Zaslal: po leden 26, 2015 9:07 am |
Anonymní
Čus kluci,
Přidávám otázku k tomuto staršímu tématu....... včera se mi povedlo při montáži omezovače dveří sundat pohon elektrického stahování a rozmotala se mi lanka z té cívky.... nemáte někdo tucha,jak to tam namotat zpátky? |
