< Tuning ~ snizeni hlavy?? |
Fr3sh |
Zaslal: so prosinec 13, 2014 10:40 pm |
Založen: 10. 09. 2009
Jelikoz nemam na vybrane pisty atd. Tak se ptam na snizeni hlavy a tim zvyseni komprese. Nebo jen snizene tesneni?? Diky |
LukasGTi |
Zaslal: so prosinec 20, 2014 10:58 pm |
Založen: 12. 04. 2014
Osobně v tom nevidím problém, určitě bych raději snižoval hlavu než kupovat drahé snížené těsnění které stejně kompresi moc nezvýší. Na výkonu je tahle úprava hodně znát. |
Hasan |
Zaslal: po prosinec 22, 2014 4:18 pm |
Založen: 03. 12. 2011
nevim no. hlavu co jsem mel na saxu byla o neco nizsi nez z c2, kterou mam ted a pokud maji stejnou vysku, tak predchozi byla asi o 1mm snizena a ventily byly znatelne oznacene v pistech |
zura |
Zaslal: po prosinec 22, 2014 5:30 pm |
Založen: 24. 01. 2007
jo stejný problém jako hasis + vačky z větším zdvihem a ještě jako bonus destrukce motoru. No a na výkonu to poznat nešlo. Jinak většina úprav je stejně k ničemu bez úprav mapy v ŘJ. Pokud chcete někdo upravovat motor a nemáte peníze tak se na to vyse*te. Kupte si náporové sání lehce lízněte klapku, udělejte si kanály a hotovo.
Jo a hlavně odlehčete si setrvák. Všechno dohromady bude stát do 10tis. a bude to fungovat. Snižování hlavy mělo efekt někde u faforitů a starývh verglů kde byl nízký kompresní poměr. U moderních aut to má cenu jen v případě, že chceš z toho motoru dostat maximum. Mám v autě 175koní a 175Nm i se sériovou výškou hlavy a vyšším těsněním toš nějak takhle pro nezasvěcené. |
206 2.0 S16 100kW |
Fr3sh |
Zaslal: po prosinec 22, 2014 6:59 pm |
Tohle sem chtel vedet, prtoto ten dotaz padnul. Dekuji |
NuF!k |
Zaslal: čt prosinec 25, 2014 7:51 pm |
Založen: 29. 07. 2011
Když se ještě blbě zeptám zvětšoval jste někdo kanály nebo jen leštily čeká mě ted sundání hlavy na 8V tak bych tam rovnou rád něco udělal
Díky |
_________________ GTI v naftě je jako ferrari v kombíku, sice to existuje ale není to ono
LukasGTi |
Zaslal: pá prosinec 26, 2014 12:42 pm |
citace: Když se ještě blbě zeptám zvětšoval jste někdo kanály nebo jen leštily čeká mě ted sundání hlavy na 8V tak bych tam rovnou rád něco udělal
Sežeň si hlavu ze 106 XSi, ta má větší kanály, ventily, i ostřejší vačku. |
NuF!k |
Zaslal: pá prosinec 26, 2014 1:35 pm |
Bude pasovat na můj spodek ? (NFZ 65kw) |
LukasGTi |
Zaslal: pá prosinec 26, 2014 7:56 pm |
Jo bude pasovat. Sám to tak mám na závoďáku.
XSi má litinovej spodek stejně jako NFZ blok. |
mirra306 |
Zaslal: pá prosinec 26, 2014 10:07 pm |
Založen: 05. 06. 2013
o kolik má xsi větší kanály než nfz? |
LukasGTi |
Zaslal: pá prosinec 26, 2014 10:45 pm |
To si nepamatuju přesně ale určitě by se to dalo dohledat na netu, je to napsaný v knížce Jak na to, když ji najdu tak to sem hodím.
Každopádně NFZ motor 65kw
KFZ (XSi) 69kw při obsahu 1360ccm |
NuF!k |
Zaslal: pá prosinec 26, 2014 11:33 pm |
LukasGTi napsal: Jo bude pasovat. Sám to tak mám na závoďáku.
to si mi ted nasadil brouka do hlavy začnu hledat jinak teda vše co je na hlavě pasuje z mého NFZ ? střiky sání svody atd...
jinak díky moc |
mirra306 |
Zaslal: so prosinec 27, 2014 9:56 am |
No já mám právě za to že xsi a 1,6 65kw mají ty ventily uplně stejné,ony by totiž měly být ty hlavy dle toho co sem viděl uplně stejné |
Zaslal: so prosinec 27, 2014 10:02 am |
dejte sem VIN a porovnáme to...
EDIT:
takže
saxo 1.6 8V 65kW - NFZ motor - kod hlavy na serviceboxu - 0200 G4
106 1.4 8V 69kW - KFX motor - kod hlavy na serviceboxu - 0200 E6
jinak blok to XSi skutecne nema s vlozkama jako 1.4 55kW
a ventily jsou identicke |
LukasGTi |
Zaslal: so prosinec 27, 2014 11:36 am |
