Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - snizeni hlavy??
<  Tuning  ~  snizeni hlavy??
Fr3sh
Zaslal: so prosinec 13, 2014 10:40 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 10. 09. 2009 Příspěvky: 423 Bydliště: Plzeň
Jelikoz nemam na vybrane pisty atd. Tak se ptam na snizeni hlavy a tim zvyseni komprese. Nebo jen snizene tesneni?? Diky
LukasGTi
Zaslal: so prosinec 20, 2014 10:58 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 12. 04. 2014 Příspěvky: 214 Bydliště: Nymburk
Osobně v tom nevidím problém, určitě bych raději snižoval hlavu než kupovat drahé snížené těsnění které stejně kompresi moc nezvýší. Na výkonu je tahle úprava hodně znát.
Hasan
Zaslal: po prosinec 22, 2014 4:18 pm Odpovědět s citátem
nevim no. hlavu co jsem mel na saxu byla o neco nizsi nez z c2, kterou mam ted a pokud maji stejnou vysku, tak predchozi byla asi o 1mm snizena a ventily byly znatelne oznacene v pistech
VéTéeS power
zura
Zaslal: po prosinec 22, 2014 5:30 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 24. 01. 2007 Příspěvky: 152 Bydliště: Zlín-Malenovice
jo stejný problém jako hasis + vačky z větším zdvihem a ještě jako bonus destrukce motoru. No a na výkonu to poznat nešlo. Jinak většina úprav je stejně k ničemu bez úprav mapy v ŘJ. Pokud chcete někdo upravovat motor a nemáte peníze tak se na to vyse*te. Kupte si náporové sání lehce lízněte klapku, udělejte si kanály a hotovo.
Jo a hlavně odlehčete si setrvák. Všechno dohromady bude stát do 10tis. a bude to fungovat. Snižování hlavy mělo efekt někde u faforitů a starývh verglů kde byl nízký kompresní poměr. U moderních aut to má cenu jen v případě, že chceš z toho motoru dostat maximum. Mám v autě 175koní a 175Nm i se sériovou výškou hlavy a vyšším těsněním toš nějak takhle pro nezasvěcené. Laughing
1.6 16V 127kW
206 2.0 S16 100kW
Fr3sh
Zaslal: po prosinec 22, 2014 6:59 pm Odpovědět s citátem
Tohle sem chtel vedet, prtoto ten dotaz padnul. Dekuji
NuF!k
Zaslal: čt prosinec 25, 2014 7:51 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 29. 07. 2011 Příspěvky: 278 Bydliště: Plzeň
Když se ještě blbě zeptám zvětšoval jste někdo kanály nebo jen leštily čeká mě ted sundání hlavy na 8V tak bych tam rovnou rád něco udělal
Díky
GTI v naftě je jako ferrari v kombíku, sice to existuje ale není to ono
LukasGTi
Zaslal: pá prosinec 26, 2014 12:42 pm Odpovědět s citátem
citace:
Sežeň si hlavu ze 106 XSi, ta má větší kanály, ventily, i ostřejší vačku. Wink
NuF!k
Zaslal: pá prosinec 26, 2014 1:35 pm Odpovědět s citátem
Bude pasovat na můj spodek ? (NFZ 65kw)
LukasGTi
Zaslal: pá prosinec 26, 2014 7:56 pm Odpovědět s citátem
Jo bude pasovat. Sám to tak mám na závoďáku.
XSi má litinovej spodek stejně jako NFZ blok.
mirra306
Zaslal: pá prosinec 26, 2014 10:07 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 05. 06. 2013 Příspěvky: 4 Bydliště: Vsetín
o kolik má xsi větší kanály než nfz?
LukasGTi
Zaslal: pá prosinec 26, 2014 10:45 pm Odpovědět s citátem
To si nepamatuju přesně ale určitě by se to dalo dohledat na netu, je to napsaný v knížce Jak na to, když ji najdu tak to sem hodím.
Každopádně NFZ motor 65kw
KFZ (XSi) 69kw při obsahu 1360ccm
NuF!k
Zaslal: pá prosinec 26, 2014 11:33 pm Odpovědět s citátem
LukasGTi napsal:
to si mi ted nasadil brouka do hlavy začnu hledat jinak teda vše co je na hlavě pasuje z mého NFZ ? střiky sání svody atd...
jinak díky moc
mirra306
Zaslal: so prosinec 27, 2014 9:56 am Odpovědět s citátem
No já mám právě za to že xsi a 1,6 65kw mají ty ventily uplně stejné,ony by totiž měly být ty hlavy dle toho co sem viděl uplně stejné
Zaslal: so prosinec 27, 2014 10:02 am Odpovědět s citátem
dejte sem VIN a porovnáme to...
EDIT:
takže
saxo 1.6 8V 65kW - NFZ motor - kod hlavy na serviceboxu - 0200 G4
106 1.4 8V 69kW - KFX motor - kod hlavy na serviceboxu - 0200 E6
jinak blok to XSi skutecne nema s vlozkama jako 1.4 55kW
a ventily jsou identicke
LukasGTi
Zaslal: so prosinec 27, 2014 11:36 am Odpovědět s citátem
Není to KFX, ten motor je ze první generace 106ky XSi a má kód KFZ.
http://nsa08.casimages.com/img/2009/06/29/090629084336689057.jpg
Blok je litinový stejně jako NFZ blok, KFX je hliník a má 75ps.
NuFik: Idéální by bylo ECU, hlava, sání, vstřiky prostě všechno z XSI a z tvýho auta nechat jenom blok motoru. Ale jinak by na sebe mělo pasovat víceméně všechno. I ty bloky motoru jsou na pohled k neroznání.
Smile
http://www.scribd.com/doc/25423642/Peugeot-Engine-Code-Reference-List#scribd - tady jsou vypsány motory co se montovaly do 106 tek.
