< Servis ~ Centrál VTS |
Václav Vintr |
Zaslal: ne leden 11, 2015 9:07 am |
Anonymní
Čus saxoklubáci,
Nemáte někdo zkušenosti se zapojením univerzálního centrálu na DO u VTSka?
Z fabriky to má centrál jen na klíček a rád bych to předělal na DO.Ještě jsem nic nekupoval,tak jestli máte nějaké tipy/rady tak budu jen rád.
Díky za info nebo mi dejte odkaz na vlákno,jestli už tu podobná diskuse byla/je.
Díky moc |
Andrew |
Zaslal: po leden 12, 2015 9:00 pm |
Založen: 11. 03. 2013
Václav Vintr |
Zaslal: út leden 13, 2015 7:55 am |
Anonymní
Díky moc za info Andrew..... |
Zaslal: út leden 13, 2015 8:28 am |
zapojení centrálu je to mnohokráte řešeno...
a je to úplně jednoduchý, u pojistkek pod palubkou je původní jednotka, která ovládá centrál, k ní stačí připojit paralelně dokoupenou jednotku a zapojit +12v, kostru a 2 ovládácí vývody - používá se ovládání kostrou a připojuje se to na signalizační kabel ze zámku z řidičových dveří... neorigo jednotka similuje sepnutím ruční zamknutí řidičových dveří a origo jednotka je postará o zamčení auta |
Václav Vintr |
Zaslal: út leden 13, 2015 8:37 am |
Anonymní
Uuuuž jsem dostal tip od Andrewa a mam už i objednáno....díky za info Eiffele |
Andrew |
Zaslal: út leden 13, 2015 4:45 pm |
a jako bonus jsem to zapojil na blinkry takže při odemknutí 2x zablikaj výstražný, při zamknutí 1 a jak je na tom ovladači to (i) tak to má funkci takovou že po stisknutí 10x zablikají výstražný. což je dobrý když třeba na větším parkovišti nemůžeš najít svoje auto. |
troskalp |
Zaslal: út leden 13, 2015 11:11 pm |
Založen: 01. 09. 2008
To blikáni blinkrama abys poznal svoje auto bych praktikoval kdybych mel koktavku fmetle ftedeicku a na hlinach..tech je tolik že poznáš spis podle SPZ a kol |
Další citroen C5 |
Václav Vintr |
Zaslal: st leden 14, 2015 2:42 pm |
Anonymní
Pánové díky moc za všechny informace.......jen možná ještě jeden dotaz...resp. 2 dotazy....... 1- jak dlouho cca trva zapojeni?
2 - Čirou náááhodou nejste někdo z okolí Rakovníka a nechtělo by se Vám do toho zapojení za řekněme " mírnou" úplatu? |
Andrew |
Zaslal: st leden 14, 2015 2:58 pm |
tak to je dost individuální. Pokud víš kam co zapojit a jsi zručný máš to do hodinky. Počítej spíš tak 3 jenom se připrav na to, že je tam dost debilní přístup. Já u toho klel. na konektor jednotky připájíš . na první pin +12V 2 pin zem. a pak zjistíš který piny jsou zamykací a odemykací. myslím že to byly dva modrý, ale už je to dlouho tak nevím přesně. |
Václav Vintr |
Zaslal: st leden 14, 2015 3:02 pm |
Anonymní
OK,tak já se na to podívám a uvidíme.....vždycky jsou 2 možnosti že? |
