Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Stahovani oken
<  Servis  ~  Stahovani oken
Ondrej133
Zaslal: st červenec 16, 2008 8:08 pm Odpovědět s citátem
čaute tak ještě k otáčkoměru se přidaly okna. ale když se po delší době stahujou okna tak to jako chvílli jde ale jakoby tomu něco vadilo tak to jde hrozně pomalu div že tomu musim pomáhat Smile třeba dojede do půlky a dál dolů nejde.tak to zkoušim nahoru tak to jde a párkrát nahoru dolu a potom to jde. nevíte co stim? dík moc za rady
Zaslal: st červenec 16, 2008 8:17 pm Odpovědět s citátem
tys tusim koupil prekny vrak, co Very Happy
Ondrej133
Zaslal: st červenec 16, 2008 8:21 pm Odpovědět s citátem
Smile no jak kdy si to myslim taky Smile
Zaslal: st červenec 16, 2008 8:22 pm Odpovědět s citátem
rozhodne bych to skusil rozdelat a zkontrolovat jak mechanizmus, tak elektriku. Delaji to obe okna nebo jenom jedno, a kdyz obe tak zaraz?
Ondrej133
Zaslal: st červenec 16, 2008 8:28 pm Odpovědět s citátem
no vlastně u řidiče jde asi normálně si myslim
tak jako razebrat to jo? no potěš prd.l Smile to zase sundavavat tapec to jsem dělal jednou když jsem přišroubovával omezovač dveří Smile no tak dík Smile skusim to
Zaslal: st červenec 16, 2008 8:33 pm Odpovědět s citátem
jj, sundat tapec a zkontrolovat mechaniku, jeslli se nekde nepridira, pripadne kabelaz, resp. kontakty
Ondrej133
Zaslal: st červenec 16, 2008 8:34 pm Odpovědět s citátem
tak dík moc.to abych byl s tátou v práci celej den Smile
Zaslal: st červenec 16, 2008 8:57 pm Odpovědět s citátem
sundej tapec a zkontroluj mechanizmus asi bude někde přidřenej takže vyčistit a promazat
franus
Zaslal: st září 24, 2014 4:51 pm Odpovědět s citátem
Jsou elektricke stahovacky oken shodne jak na saxu, tak na 106-ce, nebo je tam nejaky rozdil?
Pug205gti
Zaslal: st září 24, 2014 6:40 pm Odpovědět s citátem
podle VIN saxo 16V a 106 16v jsou elektricke stahovacky identicke...
Hasan
Zaslal: st září 24, 2014 6:54 pm Odpovědět s citátem
jsou, uz jsem daval ze saxa na 106ku
VéTéeS power
Fr3sh
Zaslal: čt září 25, 2014 7:11 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 10. 09. 2009 Příspěvky: 423 Bydliště: Plzeň
a motorizace je taky fuk, ja tedka vyndaval el. stahovacky z peugeota 16v a daval manualni ze saxa 1.5d Razz
Václav Vintr
Zaslal: po leden 26, 2015 9:07 am Odpovědět s citátem
Anonymní
Čus kluci,
Přidávám otázku k tomuto staršímu tématu....... včera se mi povedlo při montáži omezovače dveří sundat pohon elektrického stahování a rozmotala se mi lanka z té cívky.... Rolling Eyes nemáte někdo tucha,jak to tam namotat zpátky?
