Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - tlaky v motore vts
<  Servis  ~  tlaky v motore vts
dzodzo
Zaslal: ne únor 08, 2015 10:28 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 07. 09. 2011 Příspěvky: 144 Bydliště: žilina
Ahojte,prosim vas,nejaky presny postup,ako odmerat tlaky v motore ? za studena,ci za tepla,kolko krat tocit motorom,.......a ake tlaky maju byt a kolko je uz zle...dakujem pekne
Rowen
Zaslal: út únor 10, 2015 7:26 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 08. 01. 2012 Příspěvky: 34 Bydliště: Zlín
O tomto tematu tady urcite najdes hodne, stejne jako na jinych forech. Staci jen hledat. Ale v rychlosti asi tak. Dle meho je nejlepsi merit tlaky jak za studena, tak za tepla. Meri se bez svicek. Odpoji se zapalovani. Protoci se motor naprazdno. Pak se nasroubuje merak misto svicky a zatoci se motorem pri plne seslapnutem plynu (nebo naplno otevrene klapce sani). Mereni se opakuje pro kazdy valec, vzdy tocit motorem stejnou dobu. Zajima Te, kolik pist natlaci, ale take za jakou dobu (pokud mas slabou baterku, je lepsi pripojit na nabijecku, aby byly podminky toceni stejne). Rozdily tlaku mezi valci nesmi byt velke. Tolerance je cca 1atm. Jake ale mas mit tlaky ty, to netusim. Kazdy motor to ma jinak, zalezi taky na mnozstvi uprav. Muj 16V ma za studena tlaky 14, 13.5, 13, 14. Za tepla pak kolem 20atm (temer diesel Smile). Puvodni 8V mel kolem 8atm. Jinak jeste doporucuji velkou opatrnost pri manupulaci s elektrikou a benzinovymi vypary. Neni tomu tak dlouhu, co jsem zazil pozar motorky pri takovemto ukonu a neni to nic prijemneho...
Sandman
Zaslal: st únor 11, 2015 7:38 pm Odpovědět s citátem
Staci odpojit snimac otacok a vtreky nedaju ani kvapku Wink
Silver 16V - "Holobyt"
Rowen
Zaslal: pá únor 13, 2015 10:51 am Odpovědět s citátem
To je velmi uzitecna informace, o ktere jsem ani nevedel. Diky...
dzodzo
Zaslal: ne únor 15, 2015 10:44 am Odpovědět s citátem
dakujem velmi pekne za vycerpavajucu odpoved Smile
Hasan
Zaslal: ne únor 15, 2015 1:28 pm Odpovědět s citátem
Rowen napsal:
neni to nejak moc?
VéTéeS power
dzodzo
Zaslal: ne únor 15, 2015 4:43 pm Odpovědět s citátem
ja mam 16,2 na troch valcoch a 16 na stvrtom...za tepla
Rowen
Zaslal: ne únor 15, 2015 7:15 pm Odpovědět s citátem
Je to dost. Mam snizenou hlavu a ostrou vacku. Jede to super. Jen minuly tyden jsem natankoval vervu a ejhle, saxik prestal jet a chipal. Vysal jsem nadrz, dal maxx motion 100 a zase prede jak kocka. Duvod je mi neznamy. Kazdopadne u vysoke komprese uz je kvalita benzinu znat...
