< Servis ~ tlaky v motore vts |
dzodzo |
Zaslal: ne únor 08, 2015 10:28 am |
Založen: 07. 09. 2011
Ahojte,prosim vas,nejaky presny postup,ako odmerat tlaky v motore ? za studena,ci za tepla,kolko krat tocit motorom,.......a ake tlaky maju byt a kolko je uz zle...dakujem pekne |
Rowen |
Zaslal: út únor 10, 2015 7:26 am |
Založen: 08. 01. 2012
O tomto tematu tady urcite najdes hodne, stejne jako na jinych forech. Staci jen hledat. Ale v rychlosti asi tak. Dle meho je nejlepsi merit tlaky jak za studena, tak za tepla. Meri se bez svicek. Odpoji se zapalovani. Protoci se motor naprazdno. Pak se nasroubuje merak misto svicky a zatoci se motorem pri plne seslapnutem plynu (nebo naplno otevrene klapce sani). Mereni se opakuje pro kazdy valec, vzdy tocit motorem stejnou dobu. Zajima Te, kolik pist natlaci, ale take za jakou dobu (pokud mas slabou baterku, je lepsi pripojit na nabijecku, aby byly podminky toceni stejne). Rozdily tlaku mezi valci nesmi byt velke. Tolerance je cca 1atm. Jake ale mas mit tlaky ty, to netusim. Kazdy motor to ma jinak, zalezi taky na mnozstvi uprav. Muj 16V ma za studena tlaky 14, 13.5, 13, 14. Za tepla pak kolem 20atm (temer diesel ). Puvodni 8V mel kolem 8atm. Jinak jeste doporucuji velkou opatrnost pri manupulaci s elektrikou a benzinovymi vypary. Neni tomu tak dlouhu, co jsem zazil pozar motorky pri takovemto ukonu a neni to nic prijemneho... |
Sandman |
Zaslal: st únor 11, 2015 7:38 pm |
Založen: 05. 08. 2008
Staci odpojit snimac otacok a vtreky nedaju ani kvapku |
Rowen |
Zaslal: pá únor 13, 2015 10:51 am |
To je velmi uzitecna informace, o ktere jsem ani nevedel. Diky... |
dzodzo |
Zaslal: ne únor 15, 2015 10:44 am |
dakujem velmi pekne za vycerpavajucu odpoved |
Hasan |
Zaslal: ne únor 15, 2015 1:28 pm |
Založen: 03. 12. 2011
Rowen napsal:
neni to nejak moc? |
dzodzo |
Zaslal: ne únor 15, 2015 4:43 pm |
ja mam 16,2 na troch valcoch a 16 na stvrtom...za tepla |
Rowen |
Zaslal: ne únor 15, 2015 7:15 pm |
Je to dost. Mam snizenou hlavu a ostrou vacku. Jede to super. Jen minuly tyden jsem natankoval vervu a ejhle, saxik prestal jet a chipal. Vysal jsem nadrz, dal maxx motion 100 a zase prede jak kocka. Duvod je mi neznamy. Kazdopadne u vysoke komprese uz je kvalita benzinu znat... |
