< Nákup/Prodej ~ P: táhla řazení ala kamracing |
Drsboo |
Zaslal: st květen 13, 2015 9:28 am |
Založen: 27. 11. 2012
Pokud jde blbě zpátečka, a divně kvalty, dali táhla na špatné ovládací kuličky. |
_________________ Saxo VTS 16v |
dave405 |
Zaslal: st květen 13, 2015 4:15 pm |
Založen: 20. 09. 2014
Díky za info. Pokud by dali táhla na jiné koule, tak by to kvalty nešly vůbec, ne? Byla by případně nějaké reálná fotka, jak to má být? |
Zaslal: st květen 13, 2015 8:58 pm |
tu máš schéma
spodní krátká na pevný bod na převodovce
horní krátká na pohyblivé táhlo
dlouhá se poplést nedá, má větší průměr |
Drsboo |
Zaslal: st květen 13, 2015 9:29 pm |
,,horní krátká na pohyblivé táhlo,, se splést dá. má dvě kuličky na převodovce... |
zdenekboss |
Zaslal: čt květen 14, 2015 9:35 pm |
Založen: 02. 04. 2014
EiFFeL napsal: TÁHLA SKLADEM ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) HLAŠTE SE
Ahoj.
Jsou táhla k dispozici ?
Díkec. |
dave405 |
Zaslal: pá květen 15, 2015 8:21 am |
Drsboo napsal: ,,horní krátká na pohyblivé táhlo,, se splést dá. má dvě kuličky na převodovce...
Ano, koukám na schéma a na převodovce jsou dvě kuličky. Nejspíš hloupý dotaz, ale k čemu je ta druhá? Jdu si teď lehnout pod auto a kouknu na to. Je to na Peugeot 106. |
kujon |
Zaslal: pá květen 15, 2015 12:21 pm |
Založen: 19. 08. 2007
kujon napsal: Mám ta táhla taky někde doma, postihnul je podobnej osud jako shortshift - než jsem se dostal k jejich instalaci, tak mě to přestalo bavit
Kdyby je někdo chtěl, tak je prodám za 600 Kč + poštovné.
prodáno ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
_________________ 106 1.6 16V S16 ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
dave405 |
Zaslal: so květen 16, 2015 10:57 pm |
Jen pro info. Všechny tyčky (zde koupené) jsem zkrátil / zašrouboval na minimum a kvalty včetně zpátečky se zlepšily ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
Zaslal: ne květen 17, 2015 7:42 pm |
o kolik si to zkracoval?
rozdil minimum maximum je cca 1cm na kazde strane... tzn. 2cm na cele delce... |
dave405 |
Zaslal: ne květen 17, 2015 9:32 pm |
Sundal jsem táhla, které mi tam původne nandali v servisu (moc si s tím nehráli). Řadičku srovnal co nejpřesneji na neutrálu, připasoval táhla a zjistil, že byly dost dlouhé, navíc ty dva krátké měly různé délky. Po dopasování jsem zjistil, že ideální rozměr je ten nejmenší, max zašroubované, rozdíl oproti původnímu stavu asi 1-1,5cm. Po nasazení krátkých tyček jsem připasoval nejdelší, zkrátil taky asi o 1,5cm a tím se to vyřešilo ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
zdenekboss |
Zaslal: pá červenec 10, 2015 7:47 pm |
Ahoj.
Jsou na skladě táhla řazení Question
Mám zájem.
Děkuji. Cool |
tom3 |
Zaslal: út srpen 25, 2015 4:03 pm |
Založen: 24. 08. 2015
Pisal som vam spravu, tiez mam zaujem o tiahla. Ak nie su, tak aspon dajte vediet aby som vedel ci mam cakat alebo hladat inde. Dakujem ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
jbcars |
Zaslal: ne září 27, 2015 3:16 pm |
Založen: 27. 09. 2015
EiFFeL napsal: o kolik si to zkracoval?
zdravim jsou tahla jeste na prodej? |
Zaslal: út prosinec 29, 2015 8:58 am |
táhla skladem
všem co čekají se omlouvám za velkou prodlevu, měl jsem problém s dodavatelem kloubků |
Zaslal: čt březen 17, 2016 8:53 pm |
stále aktuální, táhla skladem ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
