Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Servo-skrat?
<  Servis  ~  Servo-skrat?
danciwo
Zaslal: čt květen 21, 2015 7:22 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 20. 07. 2014 Příspěvky: 6 Bydliště: Bratislava
Ahojte mam saxo 1.1i r 97. Ked som nedavno nastartoval a pohol sa, tak po par metroch jazdy asi nieco zoskratovalo, motor dostal strasny zaber, zapiskal remen a potom sa auto zas rozbehlo. O chvilu som zistil ze nefunguje servo riadenia. Prestalo bzucat. Pred tym incidentom som aj menil spinacie rele na servomotor. Skontroloval som poistky a su OK. Mate niekto podobnu skusenost? Myslite, ze je problem so servom alebo s kablami? Ako to ze pri takom zoskratovani nevypalilo poistku?
v4s1m4
Zaslal: čt květen 21, 2015 7:59 pm Odpovědět s citátem
pojistka na servo je v motoru velka asi 70 A aspon na nafte, ja jsem rozdelal nefunkcni servo a po detailním prozkoumání bylo v pořádku uhlíky atd. nakonec byl špatný kabel kterým se servo napájí nebyl přerušený ale je v něm nějáká součástka a ta byla v háji, je to tam myslím zatavený v černé gumě. v místě kde to vstupuje do té kovové části, přidal jsem ti tady word kde to je hezky popsaný http://v4s1m4.sweb.cz/servosaxo.docx
danciwo
Zaslal: čt květen 21, 2015 8:28 pm Odpovědět s citátem
Dakujem pekne za navod, skontrolujem poistku a pripadne sa pustim aj do rozobratia serva. Vravite ze by nemalo dojst k uniku kvapaliny pri odmontovani elektrickej casti?
v4s1m4
Zaslal: čt květen 21, 2015 8:36 pm Odpovědět s citátem
kapalinu jedině vylít jinak se do toho dostat nedá, pokud budeš mít v háji uhlíky nebo něco dá se to celkem v pohodě opravit
danciwo
Zaslal: po květen 25, 2015 11:14 am Odpovědět s citátem
Skontroloval som velku 60A poistku a nie je vypalena. Takze kabel alebo uhliky.
