Vopred prepacte za tie vyrazy, len capujem benzin a do aut sa moc nevyznam...
Nuz, vcera som chcel nastartovat a bolo viacmenej jasne ze auto ide na 3 valce. Ked som skontroloval kable ku svieckam, jeden bol iny a z neho kontakt ostal na sviecke. Ten som vytiahol, objednal nove bosch, zalozil, v SPRAVNOM poradi (tj jeden stary odobral a jeden novy zapojil), ale po nastartovani problem pretrvava.
Nove kable som meral, maju od 8kohm do 5 kohm -cim hratsi, tym menej, ale stary najkratsi mal napr. 3kohm.
Sviecky zhora nevyzeraju skorodovane, ale vykrutit ich neviem (nemam naradie). Skusil som este ocistit konektor rozdelovaca ale nepomohlo.
Tak teraz reku, ci viete co by som mal urobit ako prve. Trocha teorie co som nabral z internetu (omg... )
1. ked odide jeden VN kabel, s nim odchadza aj (tipujem) rozdelovac - pisane bolo ECU (v anglictine) ale pochybujem ze odide hlavna riadiaca jednotka.
2. ten valec co mal zly kabel ma pravdepodobne zasranu sviecku a ta brani spravnemu zapalovaniu zmesi. Vykrutit ju vsak neviem, takze... nejake rady na spravny instrument (tj. rozmer a dlzku kluca?)
3. ine... ??
Inac technicky som viacmenej zdatny len mne to vsetko pride ako hadicky a kable a vacsi vyznam mi to nedava ako ze to meni benzin na radost z jazdy, tak sa kludne trocha zasmejme a podme k veci, co myslite ze by som mal skusit urobit a vymenit a tak? Nemam moc priestor na zlozitejsie pokusy lebo som ostal pred bytovkou, na druhej strane neverim ako takato somarina moze odstavit auto.
Pro lidi jako jsem já a ty tu jsou naštěstí servisy, kam stačí auto odvézt/odtáhnout, říct jim co to dělá/nedělá. Není potřeba marnit čas na netu hledáním závad, nakupováním nářadí atd. Radši jdu do práce a zůstanu tam přesčas, protože vím, že to bude minimálně za trojku.
