Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Citroen Saxo 1.6VTL spojka problém....
<  Servis  ~  Citroen Saxo 1.6VTL spojka problém....
teibill
Zaslal: po srpen 10, 2015 2:22 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 19. 05. 2015 Příspěvky: 4 Bydliště: Liberec
Dobrý den,
mám takový dotaz, včera jsem normálně nastartoval a jel na odpolední do práce celá cesta bez problému a z ničeho nic když jsem přeřazoval tak jsem sešlápl spojku zařadil a pustil jí najednou začlo něco pískat a chrčet a tak jsem zase sešlápl spojku abych mohl zastavit a pískalo to ještě víc a chrčet a spojka se už nevrátila, zůstala na podlaze- rukou jde vrátit ale při sešlápnutí zůstane na podlaze a jakmile auto nastartuji i na neutrál se spojkou danou nahoru manualně tak přesto strašně něco píska a chrší co to může být ?
Zaslal: po srpen 10, 2015 2:39 pm Odpovědět s citátem
myslím, že nastal čas dopřát tvému vozu novou spojku...
teibill
Zaslal: po srpen 10, 2015 2:42 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
okey okey ,,, a myslíš, že tedy bude stačit když se koupí ta spojková sada ? Smile protože jsem našel, že tam je i přítlačný talíř tak jestli se nemusí vyměnit i ten Smile
Zaslal: po srpen 10, 2015 3:44 pm Odpovědět s citátem
pod slovy "spojkova sada" si predstavuju kompletni spojku tzn. lamelu, pritlacnej talir a lozisko
Zaslal: st srpen 12, 2015 10:23 am Odpovědět s citátem
na 99% si prošlápnul spojkové ložisko a to prolítlo přes přítlačák. Stalo se my to také. Kup spojkovou sadu a vyměn. Nic jiného nemá cenu řešit a hlavně stim moc nejezdi. Mě se po dvou zařazeních takhle pak to ložisko rozlítlo ůplně a pak už jsem musel dojet do servisu bez spojky.
troskalp
Zaslal: st srpen 12, 2015 11:14 am Odpovědět s citátem
Jo ja to mel podobne..Při jízdě i řazení to piskalo jako prase..rozletelo se mi ložisko a nadelalo poradny bordel..takže s tim opravdu moc nejezdí a výměn komplet vse
Další citroen C5
