< Servis ~ Citroen Saxo 1.6VTL spojka problém.... |
teibill |
Zaslal: po srpen 10, 2015 2:22 pm |
Založen: 19. 05. 2015
Dobrý den,
mám takový dotaz, včera jsem normálně nastartoval a jel na odpolední do práce celá cesta bez problému a z ničeho nic když jsem přeřazoval tak jsem sešlápl spojku zařadil a pustil jí najednou začlo něco pískat a chrčet a tak jsem zase sešlápl spojku abych mohl zastavit a pískalo to ještě víc a chrčet a spojka se už nevrátila, zůstala na podlaze- rukou jde vrátit ale při sešlápnutí zůstane na podlaze a jakmile auto nastartuji i na neutrál se spojkou danou nahoru manualně tak přesto strašně něco píska a chrší co to může být ? |
Zaslal: po srpen 10, 2015 2:39 pm |
myslím, že nastal čas dopřát tvému vozu novou spojku... |
teibill |
Zaslal: po srpen 10, 2015 2:42 pm |
EiFFeL napsal: myslím, že nastal čas dopřát tvému vozu novou spojku...
okey okey ,,, a myslíš, že tedy bude stačit když se koupí ta spojková sada ? protože jsem našel, že tam je i přítlačný talíř tak jestli se nemusí vyměnit i ten |
Zaslal: po srpen 10, 2015 3:44 pm |
pod slovy "spojkova sada" si predstavuju kompletni spojku tzn. lamelu, pritlacnej talir a lozisko |
Zaslal: st srpen 12, 2015 10:23 am |
na 99% si prošlápnul spojkové ložisko a to prolítlo přes přítlačák. Stalo se my to také. Kup spojkovou sadu a vyměn. Nic jiného nemá cenu řešit a hlavně stim moc nejezdi. Mě se po dvou zařazeních takhle pak to ložisko rozlítlo ůplně a pak už jsem musel dojet do servisu bez spojky. |
troskalp |
Zaslal: st srpen 12, 2015 11:14 am |
Založen: 01. 09. 2008
Jo ja to mel podobne..Při jízdě i řazení to piskalo jako prase..rozletelo se mi ložisko a nadelalo poradny bordel..takže s tim opravdu moc nejezdí a výměn komplet vse |
Další citroen C5 |
