Nick |
Zaslal: so srpen 15, 2015 3:49 pm |
Založen: 30. 08. 2008
Borci, mám takovej problém, zdá se mi že motor netáhne jak má, že je to takové líné
zjistil jsem že mi to dokonce střílí do výfuku ( výfuk mám nový celý )
dělal jsem tam výbrus hlavy , těsnení pod hlavou , rozvody atd.
nenastavuje se třeba škrtící klapka nebo něco? ( u fiatu se třeba musí nastavovat tak zda to není stejné )
jak říkám přijde mi to takové líné
na novém motoru mám ujeté cca 5500km už
dík za postřehy a rady |
LukasGTi |
Zaslal: so srpen 15, 2015 4:48 pm |
Založen: 12. 04. 2014
Zapomněl si napsat o jaký motor se jedná.. |
Nick |
Zaslal: so srpen 15, 2015 9:38 pm |
LukasGTi |
Zaslal: so srpen 15, 2015 11:43 pm |
Podle toho střilení do výfuku bych soudil špatně nastavené rozvody. Může to být posunuté třeba o zub a to způsobuje ten pokles výkonu. Ale počkej si na rady zkušenějších.. |
Hasan |
Zaslal: ne srpen 16, 2015 2:43 am |
Založen: 03. 12. 2011
Taky jsem mel stejny problem s spatne nastavenyma rozvodama.... |
Nick |
Zaslal: pá srpen 21, 2015 8:57 pm |
Tak rozvody jsou ok, nevím čím to, odpojil jsem baterku ,ecu, čidla, vše pozapojoval a ejhle už je to jiné kafe. |
trafikant |
Zaslal: so srpen 22, 2015 8:37 pm |
Založen: 26. 05. 2006
Zřejmě jako mrcha počítač - selžou-li všechny pokusy, udělej restart. |
_________________ SAXO 1.0i 1999 modrá je dobrá |
