Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Štarovanie - po štarte motor scípne (len pri studenom motore
<  Servis  ~  Štarovanie - po štarte motor scípne (len pri studenom motore
Zaslal: čt říjen 08, 2015 4:32 pm Odpovědět s citátem
změř zelené čidlo(orientační hodnoty výše), takhle se totiž projevuje špatné čidlo teploty pro ECU
kim
Zaslal: čt říjen 08, 2015 6:32 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 25. 09. 2014 Příspěvky: 86 Bydliště: Varnsdorf
tak to se ti bud rozbilo cidlo teploty nebo ti to prisava falesny vzduch poznas to tak ze u sech spoju co je tesneni striknes nejaky sprej treba odmastovak jakmile to ta nsava faleny vzduch tak se zvisi otacky a jak tto jede kdyz je to teple ?
Žbrndil
Zaslal: pá říjen 09, 2015 7:15 am Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 08. 10. 2015 Příspěvky: 2 Bydliště: Olomouc
To bude tím falešným přisáváním vzduchu! Auto za tepla jede skvěle, ale má taky při přidání plynu takový hvízdavý zvuk. A to před výměnou vzduchového filtru nedělalo! Když jsem měnil vzduchový filtr, tak jak jsem tahal ten plastový vrch mezi filtrem a karburátorem, tak mě ten plastový hrnec na vzduchový filtr vyskočil. Při zpětné montáži jsem ho pouze zatlačil zpět, ale asi blbě! Je tam dole nějaká spona? Nebo jen opravdu stačí zatlačit do nějakého pryžového límce?
Strana 2 z 2
