Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - KOD MOTORA
<  Tuning  ~  KOD MOTORA
Zaslal: ne leden 31, 2016 4:06 pm Odpovědět s citátem
mě přijde jako kokotina nahánět se s octavií Very Happy
Stivek
Zaslal: ne leden 31, 2016 7:33 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
mě příde jako kokotina se v běžnym provozu vubec nahánět Rolling Eyes
Citroen Jumper 2.8 HDi
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
LukasGTi
Zaslal: ne leden 31, 2016 8:03 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 12. 04. 2014 Příspěvky: 214 Bydliště: Nymburk
Mě přijde že oc a saxo se nedá vůbec srovnávat. Octavia rodinný auto v případě RS rychlý rodinný auto na přesuny z bodu A do B. V rychlostech nad 150km/h se nemůžeš s 2.0 turbo v oc srovnávat ani kdybys do saxa nasypal sebe víc peněz, leda že bys z toho udělal nějakej extrémní turbomotor. Ale o rovinkách saxo přece vůbec není ne ? Dej vačky + remap a málo aut tě bude stíhat, pokud teda nevjedeš na dálnici. Sorry za OT. Wink
Vela Toho Strachu
Zaslal: út únor 02, 2016 4:00 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 14. 09. 2015 Příspěvky: 35 Bydliště: pp
EiFFeL napsal:
nic ineho tuna nebaha Very Happy a 1.9TDI sa nahanat nechcu a uz ked je to drachsie a silnejsie auto tak sa zase boja ze to poskrabu od skaliek tak chodia 70
Vela Toho Strachu
Zaslal: út únor 02, 2016 4:10 pm Odpovědět s citátem
Stivek napsal:
celý nesmysl...saxo se nemuže rovnat octě na rovinkách to prostě nikdy nepude už jen kvuli rozdílným maximálkám...pokud octa pojede na rovince cca 180km/h tak saxo musí bejt vytočený témeř do bezvědomí aby jsi stačil... Laughing a pokud jsi borce v zatáčkách dojel tak to jen znamená že se bojí Very Happy
to že tě limituje sání neni problém v pruměru trubky kterou nasadíš místo baterky ale v pruměru a velikosti klapky,sacích parohu a velikosti ventilu Razz
To sice ano ale naporove sanie by malo tlacit vzduch cez klabku az k ventinlom pod nejakym "Tlakom" jasne nehovorime tu o 3 baroch ale urcite by malo vojst viac vzduchu ako pri beznom sani ktore si taha motor sam
Zaslal: út únor 02, 2016 6:16 pm Odpovědět s citátem
to je krásná teorie.... tou to ovšem končí... jestli čekáš zázraky seš na omylu... doopravdy je to o průměru klapky atd. jak to bylo zmíněno...
Brabi
Zaslal: út únor 02, 2016 7:03 pm Odpovědět s citátem
[quote="Vela Toho Strachu"]
Stivek napsal:
Je to blbost samozrejme.Kdyz se zamyslis nad konstrukci ctyrklapky tak zjistis ze tam neni napor zadnej ba naopak, ale pritom to kone prinese..
Citroen Saxo Vts 8v >>16v (NFU,Suzuki GSX-R K3 ITB,wössner hi-comp pistons,ZRP conrods, cat cams ,cat cams verniers, Vems ECU, wideband LSU 4.9 bosch, oilcatch tank, TA- technix exhaust manifold)
Vela Toho Strachu
Zaslal: út únor 02, 2016 7:16 pm Odpovědět s citátem
nemoze to byt blbost .. su clanky o naporovom sani ... ked ti normalne sanie od vyrobcu dostane do motora 100litrou vzuduchu za minutu ( prikaldne cisla ) tak naporove ho tam dostane 120L 4 klabka 180l
LukasGTi
Zaslal: út únor 02, 2016 9:54 pm Odpovědět s citátem
V sání žadný tlak nemáš. U atmosferickeho motoru tam máš podtlak. Náporové sání ti přetlak neudělá, není to turbo, jediný co to udělá tak to pochytá víc vzduchu.
Sandman
Zaslal: út únor 02, 2016 10:00 pm Odpovědět s citátem
Merali Simotu/raceland sanie, ktora je kopiou group N sania od Greenu a spravilo to tusim do 3 HP, co moze byt aj chyba merania. Limitom je samozrejme ECU, lebo mapy su viac menej pevne dane, po kazdej uprave resp. vsetkych mechanickych, treba doladit ECU. Inak to nespravi takmer nic.
Silver 16V - "Holobyt"
Stivek
Zaslal: st únor 03, 2016 6:24 pm Odpovědět s citátem
[quote="Brabi"]
Vela Toho Strachu napsal:
Stivek napsal:
jen bych rad zduraznil že jsem to nepsal já Very Happy
Citroen C5 2.2 HDi
LukasGTi
Zaslal: st únor 03, 2016 9:07 pm Odpovědět s citátem
Pro zajímavost, týpek z anglie zajel na brzdu a naměřil rozdíly ve výkonu se sériovým airboxem, s KN vložkou, a s kuželem. Stojí za zkouknutí. Wink
http://106owners.co.uk/forums/showthread.php?187780-Mikol-s-XS-16v-JP4/page33
Zaslal: st únor 03, 2016 9:12 pm Odpovědět s citátem
dobrej článek Wink
Strana 2 z 2
